датчик оборотов вальтер 6-3
A
andre67
куплю датчик оборотов для вальтера6-3 провод с разъемом и прибор индикации
по совету более опытных нужен с ан-2 тэ-45 с указателем и гибким валом
Я на вальтер 4-ку поставил электронный прибор Тюни-тач работает без проблем и стоит примерно 100 евриков,рекомендую .С уважением
Можно с Вильги или с  ЯК-12. Гибкий валик должен быть правого вращения. Присоединять в разьем на маслонасосе.
всем спасибо-нашел новенький
вопрос к бп а зачем тросик  если датчик и так на разъем накручмвается?
и правое вращение это-против часовой если из кабины смотреть? как отличить тросики - по навивке оболочки?
Датчик тяжелый и может отломиться от вибраций. На валике есть маркировка "лев" "прав" если смотреть из кабины то против часовой.
