Дельталет Aeros-2 продаю, г.Волгоград
V
vinnik
1998 г. выпуска.
Двигатель Rotax (Ротакс)-582 после капремонта и замены коленвала. Наработка 30 часов.
Винт 3-лопастной, Луганск. Редуктор Е со стартером.
Новая система охлаждения двигателя и контроль за температурным режимом.
Крыло Штиль новое, натяжка паруса по новой технологии с фиксаторами лат.
Гидравлические тормоза. Обтекатели колёс. Новая электропроводка с блоком предохранителей.
Посадочные фары. Проблесковый маяк. Новый топливный насос. Новое реле регулятора с лампочкой. Подсветка приборной панели.
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=sYDDnWOlEgQ
Без проблем покажу, прокачу.
Цена 450 000 р.
    33,9 КБ · Просмотры: 97
    46,1 КБ · Просмотры: 102
    54,6 КБ · Просмотры: 85
Клип снимали на аэродроме бывшего Качинского училища?Бывал там, в 1981г. когда все еще летало и крутилось...Дельталет - класс, а можно фото поближе новой технологии фиксации лат?
Что Валер ? Продаешь? И не жалко?Столько сил и средств вложено.Аппарат просто супер.Нажал кнопку "пуск" и вперед.
такие фиксаторы сейчас используются на крыльях дельтапланов украинского производства. Парус натягивается путём закручивания фиксаторов латы. Фирма Аэрос сейчас делает такие фиксаторы на новых крыльях типа Штиль, поэтому когда я в Киеве заказывал крыло, так и сделали.
Весьма интересно организована система охлаждения. Смотрел и не понял как Вы охл.жидкость заливаете, где расширительный бачок с клапанной крышкой? С таким расположением такого радиатора на аеросовской телеге, без всяких карлосонов,  даже в жару 582 надо еще постараться нагреть. Что-то здесь неправильно.
Саш, вон же расширительный бачок под радиатором , на втором снимке.Хотя, конечно, он должен стоять повыше....
Виктор, привет. О,как! Я его там не разглядел, т.к. быть его там не должно. Вот что поэтому поводу обозначено в мануале ротакса. Остальное - колхоз :IMHO
    93,7 КБ · Просмотры: 82
    191,4 КБ · Просмотры: 83
Посмотрите внимательно на фото , данная конструкция не чем не отличается от мануаловской схемы за исключением заливной горловины,жидкость мы залили через верхний патрубок и поддерживаем уровень через расширительный бачёк,в этом колхозе все работает
Вы это серьёзно? Оно может и работает, но вопрос как. Зачем здесь принудительный обдув? Осталось только шторку  или жалюзи привернуть и будет точь в точь как в колхозе на ДТ-75. Вы уж извиняйте, но это не есть правильно.
Принудительный обдув включается на 75 градусах и выключается на 72 автоматически,решили перестраховаться от перегрева
А куда у Вас дует принудительный обдув: с вентилятора в радиатор или через радиатор в направлении пилота.Мне показалось,что у Вас второй вариант судя по лопастям крыльчатки.
Реверс!!!
Употребляйте правильную терминологию!  🙂
[highlight] star33[/highlight] прав в ответе - 9. Только немного поправлю с Вашего позволения. Если радиатор без крышки, то устанавливают расширительный бачок с крышкой на уровне верхней точки радиатора, и заливают через него антифриз(не корродирующий алюминий), а переливной бачок(пластиковый) на штатное место устанавливают, на уровень головки цилиндров. Ваша проблемма перегрева только в этом. Схему ещё раз повнимательнее посмотрите и строго согласно схемы установите Расширительный и переливной. После правильной по схеме установки, не нужно будет лишний обдув ставить. 99 модель 582ого доработана от перегрева, и если следавать рекомендациям установки производителя, перегрева быть не должно. Бачок стоит не дорого, по сравнению с таким Дельталётом. Уважайте себя и сделайте правильно. Уберёте лишнюю контрольную точку, и снизите вес своего аппарата. Не сочтите за оскарбление или поучение но, загляните сюда Уважаемый [highlight] vinnik[/highlight] http://foto.mail.ru/mail/vazha08/20. Проблем нет с охлаждением, радиатор даже прикрывать надо.
С уважением. 🙂
Вентилятор охлаждения дует на ВВ, что каксается проблемы перегрева, у нас её нет, в 30 градусную жару температура более 75 градусов не поднималась,при остановке ДВС повышается тепература  в этом случае включается вентилятор , трубка с верхней точки радиатора идет до дна расширительного бачка.
