Дельталёт-амфибия Polaris-FIB, летающая лодка.
Продам почти новый (35 м.часов) аппарат.
Аутентичный, итальянский.
Куплен моим другом новым, привезен, растаможен.
Всю историю аппарата я знаю. Один сезон эксплуатировался в качестве игрушки на яхте, потом не использовался.
У меня хранится в сухом помещении, крыло в чехле.
Трубы осматривал зондом. Следов коррозии внутри, нет.
Спассистема, два шлема со спикерфоном, две рации. Горка для винта, ручки для учебных полётов,
чехол на всю лодку, для перевозки, чехлы для лопастей.
Дополнительный блок приборов.
Цена 1.150 т.р.
Тел. 8-910-790-1433.
Вы написали " Амфибия", т. е. дельталет может взлетать и с земли тоже. А как тогда организовано шасси? Видимо у вас просто ГИДРОДЕЛЬТАЛЕТ, который летает только с воды. Напишите подробнее про двигатель. Судя по всему сероголовый Ротакс 582-й, но вроде раздельной смазки.
Так точно, дельталёт покупался как амфибия, и по документам он амфибия,
но мне досталась эта лодка без шасси.
Предхоз рассказал, что задняя балка шасси у него чуть не в первом полёте надломилась, а переднюю стойку куда-то дел, пробовал для меня найти, но безуспешно.
Я планировал добыть для него шасси, либо чертежи шасси, но не до шасси не до полётов так и не дошло.
Вот инвойс, что в наборе было куплено. Персональные данные скрыл.
Синеголовый, подтверждаю по фото видно. Снимок сделайте со стороны карбюраторов,пожалуйста,тогда будет ясно про раздельную смазку.
Ок.
Вот здесь у меня целая галерея про эту лодку, гляньте, может там понятнее.
Не знаю, можно ли по правилам ссылку на сторонний ресурс, запрета не нашел. Это мой частный форум для души, без коммерции.
Фото движка слева сделаю.
Синеголовые Ротаксы все с раздельной смазкой, для сероголовых
Синеголовый.
Про раздельную смазку не скажу, не в курсе. Скажите, что сфотать, где посмотреть в документах, я посмотрю.
это редкость, поэтому и спросил. Определить наличие раздельной смазки очень просто- установлено два бачка под масло. Один, поменьше для смазывания золотника, а второй ,побольше для добавления масла через дозатор в топливную смесь.
Некоторые документы. Персональные данные поскрывал.
    141,1 КБ · Просмотры: 27
    168 КБ · Просмотры: 32
    43,2 КБ · Просмотры: 26
    53 КБ · Просмотры: 23
    87,9 КБ · Просмотры: 23
    137,5 КБ · Просмотры: 26
    97 КБ · Просмотры: 25
    100 КБ · Просмотры: 25
    105,7 КБ · Просмотры: 23
    183 КБ · Просмотры: 31
