Два Ротакса 503 продам
Стоят на гидросамолете наработка 150 часов.
Редуктор Е-2.62( с электростартером)
Раздельная смазка, два карбюратора, двойной зажигание.
Прямая выхлопная система.
Приобретались в Авиагамме.
Продаю по причине перехода на 912.
Цена одного комплекта -150т.р.
    91,8 КБ · Просмотры: 84
Компрессия по всем цилиндрам ровная - 9.6
Двигатели не перегревались, температура контролируется под свечей и на выхлопе.
Двигатели работали только на 95 бензине и на финском масле Тебойл.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а какая компрессия, у нового 503-его двигателя, и как правильно сделать замер. Спасибо.
Не, Серега! Еще не перешли, но процесс уже не остановить.
Очень хотел поставить HKS-700, но посмотрев на мучения нашего форумчанина уже передумал.
Замерить компрессию можно с помощью автомобильного компрессометра, выкрутив по свечке с каждого цилиндра и покрутив стартером. Должно быть 8-9 кг/см.
Тогда откуда 9,6?
В комплекте:
- Редуктор тип Е-2.62
- Система раздельной смазки
- Система выхлопа прямая
- Топливный насос
-  Растроитель тросов управления
-  Реле регулятор с сигнализацией отказа генератора
-  Указатели с датчиками тамператур ТВГ и ТГЦ
-  Тахаметр
-  Счетчик наработки моточасов
При покупке двух двигателей вместе винты в Подарок!
- Двигатель ROTAX-503UL DCDI/37.                              - 100000
- Редуктор тип Е-2.62.                                                - 35000
- Система раздельной смазки.                                    -  5000
- Система выхлопа прямая.                                         - 3000
- Топливный насос.                                                     - 3000
-  Разтроитель тросов управления.                              - 3000
-  Реле регулятор с сигнализацией отказа генератора  - 3000
-  Указатели с датчиками тампературы ТВГ и ТГЦ         - 6000
-  Тахометр        - 3000
-  Счетчик наработки моточасов.                                 - 2000
-   вин.        - 10000
