Двигатель мотоцикла 2013 года 81 л с инжектор в сборе со всем передающем, думающ
buv
Я хочу построить вертолет.
Пробег15000 реальный. алюминиевый блок 600 см3. Обкатывался и т д. Бензонасос, стартер, все датчики, мозги, провода, фишки, реле, лямбзозонты, колектор глушителя, фильтр, замок зажигания. Есть 2 минуса: 1 трещина на корпусе, думаю холодная сварка спасет, 2 сломан клапан егр. Видео как работал. 50000. Я один хозяин. Крутит 11000. На 8000 расход 10 л час. Вес около 50 кг. Привод цепь не трудно установить шкив. На колесе и соответственно ведомой звезде при 200 км час 1600 оборотов в минуту. Значит на выходе и соответственно на ведущей в три- четыре раза больше. Это на 6 й передаче. С мотоцикла Стелс Бинелли 600. Bru3030@gmail.com
Стоит 50000 полный инжектор, со всем. Масло общая ванна 3600грамм.
https://docs.google.com/file/d/0B72gtWIQ5E9dWWFZX05lc0xnemc/edit?usp=docslist_api
Клапан егр это тройник пластиковый замыкающий картерные газы и впускной коллектор. Трещина на блоке в маслянную ванну с не большим давлением.
