Двигатель РМЗ-500
САН51
Камызяк
Продаю двигатель РМЗ- 500 2011 года выпуска, с редуктором, карбюраторами, глушителем. Зажигание Дукати не программируемое. Замена ЦПГ ( поршни РОТАКС с тефлоновым покрытием). После замены ЦПГ наработка 17 часов. Редуктор ременный, редукция 2,27, винт ФИНИШПРОП ВК-5, 1700 мм, февраль 2014 года выпуска, наработка 17 часов. Цена вопроса 120000 рублей. Возможна продажа совместно с моторамой, ограждением и рулями. Находится в Астрахани. Тел. 8-927-576-10-38 Александр.
    108,1 КБ · Просмотры: 97
С редукцией нестыковочка, может 2.58 ? Дело в том что ВК 5 работает на максимум 2600 об.м. это предел, а у Вас 2800 с лишним.
Игорь нет, 2,27 редуктор. Устанавливали на аэролодку, сейчас заменяем на более мощный двигатель.
В таком случае винт великоват, ну разделите 6500 об.м. на редукцию 2.27 = 2863, а максимальные на ВК-5 2600об.м., КПД винт отдавал не полностью - тяжеловат. Винт к стати класный, у меня такой же.
Игорь, согласно паспорта на воздушный винт максимально допустимые обороты ВК-5-2800 об/мин. начальный назначенный ресурс-450 часов. налажу сканер выложу скан паспорта.
Да не надо выкладывать - у меня такой же и паспорт есть, но 2800 это максимально допустимые, а редукторы считаются на 2500, что на Ротаксе, что на других моторах с подобным диаметром винта.
  Да не вижу я проблемы - кому не понравится Ваша редукция, чуть проточить маленький шкив не проблема и будет как положено 2.58
30 тр винт не стоит. в районе 20 за новьё в упаковке
РостовВинт,Галас Иван,копия Лугапрома,даже втулки их есть у него.Трехлопастной 20 тыр,плюс минус .Сегодня облетал их 130,который стоит 9 тыр,хеликс за 18 тыр по приезду закинул на 3 буквы за шкаф.Само лично был уних,щупал,нюхал,приятно был удивлен.
Да, у Галаса очень хорошие винты и цены приемлемые, но здесь речь шла о ФИНИШПРОП ВК-5, новый в упаковке, которые коллега где-то по 20000 покупает 😉.
Финишпроп г. Казань. звоните и будет вам реальная цена
