Итальянский двигатель CorsAir M25Y Впускной лепестковый клапан. Настроенная выпускная система с дополнительным глушителем, генератором. Запуск электростартером. Мощность 25 л.с. Диафрагменный карбюратор Walbro 37 со встроенным бензонасосом. Ременной редуктор 2.88. Косое оребрение головки. Компрессия 10,5. ШПГ в норме. Цена 115 т.р. Торг.
Тип двигателя | двухтактный с воздушным охлаждением |
Объём | 172.5 см3 |
Мощность | 25 л.с. при 7500 об./мин. |
Диаметр и ход поршня | 65 х 52 мм |
Степень сжатия | 11:1 |
Масса двигателя | 16 кг |
Карбюратор | Walbro WB37 |
Топливо | бензин АИ-95 + 3% синтетического масла для двухтактных двигателей |
Редуктор | ремённый поликлиновой, 1:2,88 |
Зажигание | электронное |
Стартер | электрический |
Наработка 60 моточасов комплектация на фото. Упакован в фанерный ящик. Возможна отправка ТК по РФ. Вопросы в личку.
