Дымовая шашка - где достать, что безопасно?
Akeon
On my way to Airliner Career
Такой вот неожиданный вопрос возник: хотим на микросамолете и двух дельталетах потренировать красивый роспуск в воздухе, и как натренируемся — проделать это с дымами. Я стал искать те шашки, с которыми летают парашютисты — ничего не нашел! Попадаются только армейско-пейнтбольные дымовики, но они с искрами и пр.. Небезопасны, одним словом.
Так что прошу помощи тех, кто имеет представление об этом необычном вопросе: что можно использовать? Задача просто оставить за ЛА красивый дымный след.
Поспрошай в магазинах по продаже салютов
http://vk.com/pyro_shop?z=video-36057470_164643923%2F589bc975dd9ccda016
http://vk.com/pyro_shop?z=video-36057470_164643917%2F618a94a25c689c7f01
Ну и как обычно - яндекс в помощь!
http://yandex.ru/yandsearch?lr=2&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Алексей, спасибо. Я даже толком не знал что искать. По моим запросам выдавалось не совсем то, что, как мне кажется, нужно.
Любая дымовая шашка будет не безопасна на самолете. Не забывайте, во время полета идет активный обдув шашки и следовательно большой доступ кислорода. Что происходит если на искру подуть думаю все понимают.... а корпус шашки обычно горючий и горит очень даже не плохо в таких условиях. так что подумайте лучше над дымовой системой.
В старые, добрые времена в хозмагах продавались бытовые шашки против мух. Дымили очень хорошо, много и без всякого искро образования. Размером были чуть меньше советских круглых батареек на 3.7 вольта.
дёшево и сердито !
    14,6 КБ · Просмотры: 215
Вот ещё у этих ребят поспрошай
[media]http://www.youtube.com/watch?v=RmIT72Evaio[/media]
Блин, это вообще жесть. Красиво, конечно, но когда ракеты полетели... Не, это слишком. Мне нужен простой химический, негорючий дым.
все проще гораздо. берешь насос омывателя от любой иномарки, регулировочный кран, трубопровод. врезаешь форсунку в выхлопную трубу почти у самого среза. кнопку включения насоса на ручку или на панель, что удобнее
заливаешь масло для дым машин, либо солярку(не советую, воняет, пачкает ЛА, дымит слабо)
шашки все это ненадежно по времени включения. может и не сработать.
для выступления в сумерках красиво направить фару в дымный след. кажется что огонь из выхлопа летит.
Мне не в сумерках, мне днем 🙂.
@ FaritGataullin
Вот трогать выхлопную я бы не хотел. Т.е. мне нужно средство, где вмешиваться в конструкцию не придется.
Вот здесь немного обсуждалось
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1267291381
Самый лучший вариант.
Увы @ Akeon он не особо подходит из-за расположения двигателя и выхлопной системы на Джетфоксе. Но все же с шашками я бы реально поостерегся, чтобы, потом на показухах, не пришлось срочно идти на посадку и экстренно искать огнетушитель(лично поучавствовал).просто красивый роспуск будет смотреться не сильно хуже и без использования пиротехники. плюс, как уже сказал Фарит, шашка это не контролируемый процесс. ее зажег и пока она не закончит работать не остановится. Не зря чтобы групповой рисунок смотрелся законченным дымы, нужно вовремя выключить.
Не, народ, я не про то, что вот мне обязательно шашка уперлась 🙂. Конечно, если что — обойдемся и просто роспуском. Просто подумалось, что если есть что-нибудь безопасное, можно было бы красивый роспуск дополнить красивым элементом.
Хоть муку в форточку высыпай, или конфети 🙂.
Пробовал шашку "Зигзаг" на мотодельтаплане  http://zigzag-pro.ru/smoke.htm?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=dimovaya_shashka|c:8m6xx|b:78fcjb|r:1238910254|a:no|t😛remium|p:1&utm_campaign=dimovie_shashki
На земле дымит отлично. на скорости 70 км - тонка струйка.    До большего не дошли руки. Полагаю что штук 5 в блоке дадут хороший результат. Только все это нужно закреплять в трубе.  В действие приводится выдергиванием шнура. Если дымы приводятся  зажиганием фителя то для этого есть електрозажигалки, продаются в магазинах пиротехники минимальной партией 1000 шт.
Лучше найдите пиротехника,  который
В пиротехнике уже давно решен этот вопрос!  Парушютик ракеты
Которая горит в полете и дает не только дым, но еще и огонь, закреплен на тросике. Что мешает крепить дым шашку к ЛА так же ?
Мой небольшой опыт с дымами: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1240303829
Применял ПДШ-3 (плавучая дымовая шашка, время работы 3 минуты, если погуглить, можно найти в продаже, но вряд ли в Москве)
    72,9 КБ · Просмотры: 197
    73,1 КБ · Просмотры: 200
    73,5 КБ · Просмотры: 189
