- Откуда
- г. Обнинск
Подсели на аэродромчик местный по пути, переждать дождик, перекрывший выход из долины.
70 КБ Просмотры: 115
Это лебедка системы полиспастной натяжки задней кромки и как следствие изменение высоты килевого кармана на этом крыле. Меняется кривизна профиля, мне показалось и угол атаки при отпущенной ручке.на что действует ручной привод на стойке трапеции
Немножечко не так. Меняются геометрическая крутка при неизменных локальном профиле, поперечном V и угле при вершине каркаса. Такая схема позволяет менять скоростные характеристики без заметного влияния на поперечную устойчивость, в отличие от схемы с натяжением поперечины, при которой меняется поперечное V и угол при вершине каркаса.Меняется кривизна профиля
-пищит \боковая работает на изгиб,сжатие и кручение\ но не ломается!системы полиспастной натяжки задней кромки и как следствие
