Алексей SPB
- Откуда
- Питер
Решил тут сделать тему т.к. в русскоязычном ютюбе про это нет ни одного ролика.
Пробовал задавать вопросы иностранным ютюберам - отвечают общими фразами, а это мало помогает.
Собственно меня интересовало как вставить в ролик показания скорости, высоты, крена, перегрузки и т.д. и т.п
которые фиксирует пульт к этой камере.
Пришлось разбираться самому и вот делюсь подробным гайдом:
Перед началом записи дождитесь пока пульт поймает спутники.
Потом включите камеру и дождитесь коннекта по блютузу.
Кстати, коннект может не состояться если у вас включены другие гаджеты общающиеся по блютуз - мотогарнитура и мобильник.
В полёте камеру можно отключать с пульта не более чем на 30 минут, если дольше, то она не засыпает, а вырубается полностью
и для её активации вам придётся приземляться. (если камера на крыле)
После съёмок, до начала монтажа ролика на десктопном (домашнем) компьютере, нужно соединить данные пульта с роликом.
Это делается в приложении Dji mimo которое устанавливается при активации камеры.
Активировать камеру в России невозможно из за санкций.
Поэтому перед активацией отключите в смартфоне определение местоположения.
При запуске приложения ваш смартфон сам должен приконектиться к камере.
(если нет, там есть кнопка)
Далее жмём иконку назад в главное меню (иконка домик), там жмём иконку альбом и выбираем ролик в который нужно добавить показания пульта.
Справа выбираем иконку Панель инструментов.
В открывшемся окне выбираем какие показания хотим видеть в ролике и расставляем их иконки по экрану. (их можно перемещать пальцем)
потом нажимаем V (галочку) и появится кнопка Экспорт.
Жмём на неё и долго долго сидим пока преобразуется ролик.
Поэтому в полёте не снимаёте всё подряд, а только то, что вам понадобится в итоге для ролика с данными полёта.
После экспорта готовый ролик перенесётся из камеры в ваш смартфон.
Вот его вы потом и можете уже перенести в ПК и заняться итоговым монтажом (если дополнительный монтаж вам нужен)
Своего такого ролика у меня пока нет, поэтому даю ссылку на буржуинский.
