Чего бы рядом положил бы , пачку сигарет , что б размер оценить ...
Троса самого нет ??
Сколько весит ?
Ну или размер какой нибудь озвучь ..
Да , под какой трос (диаметр) ?
Трос 4мм нормально ложится. Вес около 6кг. Гобарит оцените по тумблерам на самопальном пульте справа. Есть еще эл.механизм привода транспортера ТГ-16 Там дв.ок3квт 27в. встроен планетарный редуктор .Выход-шлицевой вал. Вес ок20кг.
это лебедка ЛПГ-4 от вертолета МИ-2. в полном комплекте с коробкой управления и с пультом управления ( и с тросом на барабане естественно) она стоит без паспорта от 6 до 10 т.р. с паспортом от 8 до 15 т.р. питание 27 вольт, грузоподъемность 150 кг.
