ЭЛЕКТРОД 48А-1 Ф3мм.
ooo npp tk
Я люблю чтобы самолеты летали!
ЭЛЕКТРОД
48А-1
Ф3мм. – 340кг.
упаковка 5кг.
цена 300р./кг.
Стандарты
ГОСТ 9466-75:
Е-0314-Б20
ГОСТ 10052-75:
Э-09Х17Н10Г2М-48А-1-d-ВД
Марка проволоки:
04Х17Н10М2
ISO (Международный):
E 16.8.2 B20
Описание
Область применения электродов 48А-1:
Для сварки высоколегированных коррозионностойких и жаропрочных аустенитных сталей типа 08Х18Н9, 12Х18Н10Т (в том числе деталей трубопроводов и корпусного оборудования энергоустановок), работающих в условиях термической усталости при температурах не более 600 град
Вид покрытия:
основной
Род тока:
Полярность на электроде:
Диаметр, мм:
3.0 / 4.0 / 5.0
Ісв, А:
70-110 / 110-150 / 120-170
Производительность, г/А*час:
10
Коэффициент расхода:
1.6
Выход наплавленного металла:
96
Положения швов в пространстве
Нижнее:
Угловые, тавровые швы:
Вертикальное, снизу вверх:
Горизонтальное на вертик. поверхности:
Потолочное:
Химический состав наплавленного металла, %
C:
0.09 max
Ni:
9.0-11.5
Мo:
1.1-1.8
Si:
0.7 max
Mn:
1.5-2.5
Cr:
16.5-19.5
S:
0.025
P:
0.02
Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву, МПа:
539
Предел текучести, МПа:
245
Относительное удлиннение, %:
25
Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при +20:
98
Особенности применения
Температура прокалки перед сваркой:
300-320 град. 1 час
Дополнительная информация:
Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 3.0 - 8.0 %
