- Откуда
- Красноярский край
А почему не хотите нижние два рычага из трубы сварить как в Доминаторе? Из нержавейки что рама по лучше по легче будет или крепче?
Все нужно делать легким,а не жЫлезным.А почему не хотите нижние два рычага из трубы сварить как в Доминаторе?
В некоторых случаях да ....и легче, и проще и крепче..Из нержавейки что рама по лучше по легче будет или крепче?
информация спасибо ,пипец ...маленкому приглядываюсь но летать на 380 .Немного инфы по стабилизатору...Т.к это кит машина то чертежей нет,но шаблон можно распечатать из эскиза который предоставил Константин, особенности установки ниже.
Всё верно и сфероточка не нужнаМожно ваще обойтись одним токарником
Да Лёша ,тисочки и Т- фреза с прямым хвостовиком на 40,которой у меня нет ....на днях будет..maverick07 сказал(а):Всё верно и сфероточка не нужна
Не Лех,это не так делается...тут туева куча металла в утиль на этом видео...все иначе...у меня тоже ТВ16 ...и ветка моя есть на Чипмейкере.Нет, я не это имел в виду.
https://www.youtube.com/watch?v=rDEhdCd1ENQ
У меня ТВ-16, но он маловат для этого, а 1П611 я так никак и не запущу
Руслан,туда ставится труба 40мм х 1,8-2.0 мм стенка,я не знаю какой вы автослесарь ,но тут немного все иначе...жесткость трубы всегда определяется её диаметром..чем больше диаметр -тем жёстче труба ,квадрат на скурчивание -не имеет жесткость-а у трубы он в несколько раз выше.Спасибо конечно что на счет труб написали. Теперь пойду куплю их и буду соединять. А то черт его знает какие туда надо. Я бы на 25мм трубы поставил туда. С учетом что подкосы внизу будут на нижнюю трубу.
