Elit Command на русский лад.
Ну вот 40на2мм есть труба внутрь 36на1.5мм это буж.Намажу смолой с наполнителем и загоню буж. Все очень просто будет. На счет радиусных шайб они у вас в посте 70 первое фото черного цвета почему? Из чего они сделаны? Из стекловолокна если отолью пойдет?
Анатолий 32
Просто люблю летать.
И даже пару таких подарков сделал
Маладец. :eek: :cool: ;)
Я ведь написал они из черного капролона,есть желтый,есть графитонаполненный,то есть черный.
Цвет роли не играет,разве что эстетическую.Капролон продается в стержнях,разного диаметра.Допустим вот:
Не кто не анодирует что то смотрю дюраль. Сам бы анодировал азотную кислоту достать бы. Тоже тогда сам бог велел из капролона делать мне. У меня розовый правда запас. Не внимательность да писали из чего они. С графитом на втулки типа подшипников скольжения самое то.
goodwin13
RIP
Кудиново
квадрат на скурчивание -не имеет жесткость-а у трубы он в несколько раз выше.
У остальных авиаинженеров планеты , любой замкнутый контур имеет жесткость на скручивание. А уж квадрат имеет такую-же жесткось как вписанная в него окружность. Единственная разница  - вес окружности (трубы) меньше при той же стенке. Зато прочность квадрата на изгиб выше.
Анатолий 32
Ну почему же на ютюбе роликов полно,причем в цветные красители..и в синие и в зеленые и в красные цвета детали анодируют  и вовсе не обязательна азотка.
Руслан это немного иной форум...,тут как бы леталки строят...а не охотничьи ножи делают,или еще что ...
Защита кончно необходима люминю -но если вы в курсе ,у него  очень прочная оксидная пленка,которая  трудно разрушается..поэтому применять такие методы защиты -вещь конечно нужная ,но не первостепенная..достаточно покрыть грунт-эмалью.Поэтому акцент ставиль на эстетику не приходится..Красить безделушки -это когда ваще дел нет на леталке.
Поэтому давайте опустим эти процессы.
Да я купил с графитом потому как мне этот капролон нужен еще в иное место как втулка скольжения.На радиусные шайбы достаточно и белого(бежевого) обычного.В идеале дюралевые из Д16 допустим,  но дорого выходят.У меня есть стержни 30 мм -меня жаба душит их туда расходовать.
rotordive
Анатолий 32
Да это верно...я этот буж не дорисовал, чет поторопился обьяснить а  о распорке забыл.... ::)
Эта трубочка с развальцовкой всего лишь сохраняет пакет в куче что бы не рассыпалось -основная деталь несомненно это распорка внутри трубы.
Спасибо что подправили. ;)
rotordive
Anatoly_32 сказал(а):
но на моей практике крадратная труба теряет устойчивость к скручиваю в разы быстрее круглой,
КРУГЛАЯ труба на кручение ЛУЧШЕ.
У неё контур  кольцом замкнут.
это работает как ребро жёсткости.
прямая стенка такого ребра не имеет.
Главный то вопрос наверно у всех которые делали аппарат. Трубки то все понятно как скрутить а уравновесить как? Сделать не уравновеситься поломать другой делать? Как быть если он кластерами головки ротора не уравновеситься? Выкидывать?
goodwin13
RIP
Кудиново
Евгений у нас умнее он сам все знает,просто я не хочу  реагировать на его очередной "волшебный пук" -так как он этого хочет.
Пусть все будет как он говорит.
О! Простите  меня , два новых великих гуру, за то, что посмел пукнуть в вашем присутствии!
Мне бы тоже хотелось постичь глубину ваших знаний и понять соотношение скручивания , устойчивости и диагональной составляющей скручивающей силы.
Да осенит меня ваше сияние :-[
goodwin13
RIP
Кудиново
maverick07 сказал(а):
Почему-то, я никак не ожидал такого поворота от Вас...
А я не ожидал вот этого: " Евгений у нас умнее он сам все знает,просто я не хочу  реагировать на его очередной "волшебный пук" -так как он этого хочет."
Либо пусть почистит за собой - либо докажет , что я насрал.
Юг
Жаль. Так классно и информативно ветка началась, и на тебе. Хотели как лучше, получилось как всегда. Покойный Черномырдин был прав.
Анатолий 32
Да бог с ним с этим кручением...мне пофик на него,я знаю куда и какие трубы ставить...,кто сомневается пусть занимается расчетами ,читает книги..может когда нибудь пару труб и получится болтами  в хозяйстве соединить -согласно всем законам писаным и не писаным. ;)
Мне моих знаний хватит для того что бы летать.
goodwin13
RIP
Кудиново
Что? В кусты?
Пример 14.
Имеются два равнопрочных вала из одного материала, одинаковой длины, передающие одинаковый крутящий момент; один из них круглого поперечного сечения, а другой - квадратного. Во сколько раз квадратный вал тяжелее круглого?
Решение.
Условие равной прочности имеет следующий вид:
где ; значение коэффициента  определяется по таблице 4.1 и составляет для квадратного сечения (b=h)  .
Из условия равной прочности получаем:
Отношение весов двух валов равно отношению площадей их поперечных сечений:
Подставляя в это уравнение отношение b/D из условия равной прочности, получим
goodwin13
RIP
Кудиново
Другими словами заявленные Анатолием "РАЗЫ" на самом деле являются только 22 процентами.
И кто тут пукнул?
А, здесь еще ругаются!! А я тут со своими вопросами. Ну ладно, пусть на потом останутся.
Да, ферма смотрится конечно по солиднее, чем две палочки крестом, и жесткости побольше, моя слегка дишит передняя балка из шестидесятой трубы. Хотя с фермой тоже заморочек много (уже проходил вначале). Но это мелочи, один раз сделал и есть...
А чего ты Толь решил раскосы шасси с зада перенести на перед. Перпендикуляр хода нарушается. Забыл, с таким ходом амортизации как там проблем вряд ли возникнет. Но все равно?
И еще ворос. На каком именно варианте ты остановился - на низком или высоком? По твоим размерам не понятно, сами указанные размеры говорят о высоком (пилот как петух на курашесте), а сам эскиз нормальный.  :D ;)
Наверное тоже буду свой переделывать по лету, сейчас все равно не до автожира.
