FF-1. Топливный компьютер
Ivan_Sh
flexwing flyer
UA-UK
Уважаемые любители авиации
Подскажите, если кто знает на практике, как настроить топливный компьютер FF-1 от MGL?
Установлен на ВС, 1 бак. 65 литров. К прибору есть инструкция, сделал как там написано - не получилось. значит что то не так сделал.  :STUPID
Может ли кто - нибудь написать порядок действий при настройке?
в таком порядке (для чайников):
1. Заправить в пустой бак ровно столько литров
2. включить питание вс
3. ввести заправленный объем в компьютер методом: А...Б..В..
4. выроботать N литров
5. ..
6..
и так далее?
Простите за такое обращение, но не получается правильно выставить ..   🙁
Заранее спасибо
Иван
А что значит  настроить в вашем понимании?
Там есть две настройки - калибровка топливного бака и ввод коэфициента для датчика расхода.
Вы что хотите сделать?
хочу что бы прибор работал. только что установлен. делал ка гласит инструкция - чайник ((
интересует как калибровка, так и ввод коэфициента
иными словами - помогите, пожалуйста, чайнику
Ну, понятие чайник не настолько растяжимое, чтобы не понять инструкцию  😉
Если есть проблемы с переводом, то вот на русском http://www.airbridge.narod.ru/instrukt.html
Правда там для FF-3, но по сути они аналогичны, просто в FF-3 предусмотрена возможность подключения двух баков и двух датчиков расхода.
Процедура калибровки бензобака и коэфициенты там указаны подробно.
К сожалению, научить пользоваться инструкцией у меня не получится, а если будут предметные конкретные вопросы, тогда попробую ответить. А так даже не понятно, чем помочь. Если только лично принесете прибор...
