Фитинги и трубки для авиагоризонта и гирополукомпаса
pilot-PA
Я люблю самолеты!
uuec
Коллеги! Подскажите где можно приобрести фитинги, уголки, переходники и трубопроводы для вакуумных приборов?
На спрюсе. Коллега.
https://www.aircraft-spruce.com/catalog/hapages/hosetubefit.php
Уже давно облизываю эту страничку спруса, но вот ведь незадача, на указателе скорости два отверстия, резьба около 10мм, а сколько же это по американски? 3/8 дюйма, это 9.525мм, примерно так, обозначения Р и Т, какая внутренняя, какая наружняя?
Попал с оказией УС "Falсon Gauge", модель  ASI150K-3. Почему-то вместо дюймовой резьбы AN816-4D Nipple (как было сказано в http://www.falcongauge.com/support/missingpdf/HOOKUP.pdf) оказалась вполне русская M10X1.0. В поисках штуцера с соответствующей резьбой "прокатили" масленка без внутренностей и штуцер от гибкой подводки для воды:
В том то и проблема, на трубку Вентури, на выкумние АГД и ГПК мне нужны соединения с резьбой аж 12 мм. а в спрусе только 3/8. Подводящие трубки внешний диаметр около 8мм.
    164,5 КБ · Просмотры: 107
Не мудрите. Купите в Спрюсе прямые фитинги для приборов. там резьба 1/4" Normal Pipe Tread(NTP)(обыкновенная 1/4 дюйма трубная резьба). Обычно они сделаны под 3/8 дюймовый шланг/трубку. Потом найдите резиновые шланги с сеченем, что-бы оделись на них. Закрепить их можно удавкой из тонкой контровки. В Спрюсе купите тройники тогоже размера(3/8 дюйма). И можите собрать любую приборню пневмо систему 😎
Да ради бога, покупайте где хотите(и можете сделать сами). На Спрюсе свет клином не сошолся(хотя много покупаю у них). Есть и другие поставщики. Но советую оставаться в авиационной теме 🙂.
Покопался немного в этом вопросе.
Из трех представленных на Спрусе образчиков трубок Вентури (http://www.aircraftspruce.com/categories/avionics_instruments/av/menus/in/venturis.html) размер резьбы был указан для двух: 1/8" NPT и 1/4" NPT.
Но аббревиатура NPT обозначает National Pipe Taper thread - Национальная трубная коническая резьба (США). Суффикс для цилиндрической - NP.
Дефицита фитингов этого типоразмера также нет: http://www.moreman.ru/eshop/index.php?cid=23&pid=3#10245159
