Фонарь
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
Здравствуйте!
Подскажите где можно заказать формовку фонаря кабины каплевидной формы?
Некоторые зарубежные самолетостроители  изготовливают для КР-2 фонарь в гаражных условиях  У Эдуарда Баросса  гы гыы   Construcci[ch243]n de la Cabina        http://www.kr2-egb.com.ar/
У Тода закажы - качество,сроки изготовление и цена- лучшие!
http://www.toddscanopies.com/
Где-то на этом форуме я встречал подробное описание технологии изготовления печи и самих фонарей, а у одного из форумчан из Одессы она есть готовая, но я её не видел еще.
Да я тоже видел но найти тяжело!Если Вы нашли тему то будтье добры скинте мне ссылку!Заранее спасибо!)
Мы делем стекла...
Есть термошкаф 2х2м.
Делали поликарбонат можем и полиакрил дунуть.. 😉
    40,4 КБ · Просмотры: 304
Формованное лобовое стекло с уменьшенным углом атаки  на ЯК-18т не ваше ???
Не  про  эту  ссылочку  вспоминали ? :
http://www.adventuresofgreg.com/HPVlog/03-25-06.html
    27,8 КБ · Просмотры: 264
Большое подспорье- рекламные конторы, у них есть и термошкафы, и вакуум.
Автор статьи, приведённой постом выше, показывал в работе автомат вакуумного формования листовых пластиков в фирме "Гельветика". Это вроде как супер-пупер самая-самая такая растакая рекламная контора. Так вот стекло фонаря туда даже близко не влезет. Если для авиамодели только  🙂
Может поможет,  Видео; конструкция термо шкафа и ручная формовка. 🙂
http://www.youtube.com/watch?v=vQ3TbMHDp6s
По моей вине в  клубе был  разбит носовой фонарь,что над приборной ,на Бланике,икак назло планер надо было сдавать заказчику время 10 дней.Оргстекло 2,0, сфера. Вариант согнуть по дуге не принимали, дай как было с пузырём.Сделал так,из фанеры 20 изготовил короб низ и боковины прямые плоскости,а передняя и задняя по форме рамки фонаря чуть сзапасом,швы прошпаклевал,сделал штуцер под золотник,накрыл короб оргстеклом на герметике  саморезами, получилась герм .камера.Знакомый тренер пустил в сауну,благо рядом,Врубил на всю ,камеру на полку,грел часа 2 Пробовал,как стекло прогрелось начал насосом накачавать смотрю сфера пошла .дошла до нитки маячка стоп и долой из парилки,Остывало  подкачивал до полного пока   полностью остудил  , воздух стравил ,не дышу  смотрю всё окей.Вставили Получилось отлично. Но думал  над приспособой неделю день и .ночь.         А вобще  самопальный фонерь по болвану покрытому сукном,но спервого раза как правило ком блином , блин опять на разогрев ипока не выйдет. Раза с пятого получится.
Гипсовая промасленная матрица отлитая по модели из модельного пластилина (Y-2klay), вакуумный скотч по закраинам матрицы, или просто герметик, сверление листа и фиксация прямо в гипс саморезами через шайбы, поверх стекла слой стеклорогожи так же промасленый любым моторным маслом, и вакуум в самой матрице. Лист греть можно любой газовой или электрической тепловой пушкой. Замасливание ткани обязательно, дабы пузырей на стекле не образовывалось, вариант для серийки такой же, но только сверху делается надстройка без дна, заливается масло и нагревается любым ТЭНом, плюс миксер и контроль температуры- всё.
В догонку- любители термокамер офигенного размера, могут спокойно использовать быстросборный шкаф из ГВЛ, температуру так же можно создавать пушкой косвенного нагрева, например- печь от запорожца, с перенастроенным термодатчиком. Недавно новые печки на Южке видел, цена вопроса 3000р))
Именно таким способом я себе шкаф для полимеризации полиуретана делал- листы ГВЛ, уголки, саморезы, час работы с перекурами.
http://www.izorgstekla.su/workit/r8.htm вот ещё есть мастера по надуванию кабинок  :🙂 :craZy
