Здравствуйте, нужен совет что менять, винт или редуктор. Кратенькая история. Собирали СУ на базе g-13 вместо ротакса 503, купили двигатель, редуктор калуги 2,25 и винт (вроде лугапроп) 1760, оказалось что СУ тяжелая для крыла (на 2 пасажиров осталось 120 кг грузоподемности). Решили поменять g13 на 10, и продали мотор, g 10 еще не купили, но как бы открылся вопрос с редуктором и винтом, что менять и на что. Пока думаем о замене редуктора на ременной, так как нужно сбросить вес, но сам я с Украины и пока не знаю где такой искать, но и уверенности нет что g10 потянет винт. Подскажите что лучше поменять, если менять редуктор то какая редукция нужна, если винт- то какой размер. Благодарю.
