Где бы прикупить кабеля чуток ?
aes
RIP
Тут неожиданно проблемка возникла.
Нужно перепаять кнопку PTT, чтобы вывести её на трапецию дельты.
И очень хочется это сделать экранированным витым кабелем (как от телефонной трубки к телефонному аппарату идёт, только с экраном), тем более что на схеме подключения радиостанции эта кнопка должна быть подключена именно таким, экранированным кабелем.
Вот тут то и возник вопрос где взять-найти такой провод ?
Естественно продавцы на Митинском радиорынке были опрошены с пристрастием, интернет прошарен.
Вроде как такой кабель выпускают в Уфе, только вот чтобы в розницу купить - проблема.
Везде всё забито китайским кабелем (без экрана). К любому заряднику автомобильному идёт именно такой.
Изготовители готовых изделий, как меня просветили люди с Митинского рынка, сразу заказывают под свои изделия кабель с завода.
Вдруг со времён СССР завалялся у кого кусок от телефонной трубки (тогда любили экранировать, чтобы аспиды-шпиёны не подслушивали).  🙂
Или может быть видел кто или встречал в Московском регионе?
Встречал  витой ( как  от  телефона ) провод  от  старой  клавиатуры  компа.
Внутри  несколько  пар  многопроволочных   проводов плюс  не  изолированный  экранный  многопроволочный  провод  и  обмотка  - экран  из  алюминиевой  фольги.  На  конце  был  старый  разъём  как  от  магнитофона. Изготовлен  провод  был  весьма  качественно. Такие  вещи - ныне  скорее  возле  помойки  валяются...
Могут  конечно  быть  провода  разного  исполнения.  Но  описанный  -  я  видел.
Обрати внимание на сигнальный кабель к монитору. Их сейчас как грязи, 3-4 видов.
Был бы в Омске подарил бы именно описанный тобой провод. С 1969 года по прежнему эластичный ЗАСовский телефонный трёхпроводный экранированный коммутаторный шнур. Каждая жилка выполнена намоткой медной ленточки на шелковую нить. Такой провод паять нельзя, только опрессовывать.
Есть ещё вариант. Провод от гарнитуры " Свободные руки". Но не всякий подойдёт.
есть провода в автомагазинах в отделе автомагнитол и тд четырех жильные в экране изоляция прозрачная продается на метраж а чтобы был витой наматываете на трубку D10-12мм и прогреваете феном
Можно попробовать еще Firewire - две пары в экране.
http://pinouts.ru/Slots/ieee1394.shtml
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:19:a:a:a:0:a:1:50:r:1:1:93&oper=10686::::
Очень интересный рецепт!!!
Нужно действительно просто попробовать намотать да феном прогреть неподеццки.
Может и  с РК-50 получится. На кнопку то нужна всего одна жила плюс экран...
Спасибо за отклики!
Случайно в подвале оборвали кабель,что тырнет по квартирам идет.Жилки не считал,но вокруг них изоляция, типа как антенный телевизионный кабель плетеный экран,потом опять изоляция(серая),потом экран из фольги полностью намотан,потом опять изоляция(черная).Диаметр кабеля 8-10мм.На распредкоробке было написано:
Высокоскоростной интернет от Билайн.Можно у них узнать или в подвал сходить,он там длинный ;D ;D ;D
Вы сначала определитесь, что вам нужно. Если одна жила в экране - тонкий телевизионный кабель РК-75 продается в любом приличном радиомагазине. Попадаются весьма неплохие экземпляры как с различной по прочности внешней изоляцией, так и с "жирностью" экранирующей оплетки.
