Где можно приобрести прибор контроля температуры выхлопных газов на Ротакс 582
Aндрей
Коми
Я на днях брал EGT датчик под резьбу  М8х1 в "Воздушном мосту" +7-916-158-1702,
прайс http://www.veter50.ru/prib/----.html
Датчики МGL avionics http://www.mglavionics.com/html/accessories.html
прибор ТС-1 http://www.mglaviживает onics.com/html/infinity_singles.html (у меня такой - поддерживает до 4- каналов EGT, CHT одновременно, память мах значений, настройки отображения и диапазонов, сигнал тревоги, подсветка  и т.д.). Для контроля температуры в общем в нем есть все.
Есть вот такой http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1303567571 Контроль дистанционный, с помощью встроенной в объектив видеокамеры. Дистанция до 3 метров. Данные выводятся в виде графика на экран компьютера.
Если не стоит задача потратить деньги, можно попробовать Китай http://stores.ebay.com/Procon-Products/_i.html?_nkw=egt&submit=Search&_sid=769225347. Использую датчики CHT с головой MGL от них, пока работают нормально. Брал на пробу EGT датчик, пока не пробовал, от другого производителя то же Китай, хватало примерно на сто часов. Сейчас использую EGT датчики http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/integra6724_016.php более пятисот часов,пока работают.
