Алексей SPB
- Откуда
- Питер
И в тихую погоду крыло дельталета нелегко быстро наклонить.
А в болтанку нужно ваще иметь хорошие бицепсы!
Выдвигаю идею как облегчить этот процесс.
Поскольку гидронасос и рейку гидроусилителя на дельталет ставить неразумно, предлагаю воспользоваться силой ветра.
На трубу ручки трапеции надеваем вторую трубу, которая может перемещаться вдоль основной трубы +-10см вправо влево.
Вторая труба на 20 см короче основной и по краям имеет упорные пружны так же одетые на основную трубу трапеции.
От этой второй трубы идут тросики к элеронам расположенным на краях крыла дельталета (конструкцию элеронов можно обсудить отдельно).
При воздействии рук пилота на трапецию по крену - [highlight]пропорционально силе воздействия рук[/highlight] вторая труба смещается в сторону и тянет за трос, трос тянет элерон, элерон меняет угол и помогает пилоту наклонить крыло.
Остается подобрать размер и угол хода элеронов, а так же ход второй трубы и жесткость пружин.
Нифига не смыслю в аэродинамике, но мне кажется это будет работать.
А вы что скажете?
А вы что скажете?
