Готовлю на подажу Rotax 582, 2,58 сероголовый.
aeroerik
Чукотка, амфибии.
Ротакс в моих руках с момента приобретения, был снят с самолета с наработкой 16 часов и заменен другим, причина снятия, пилот пытался запустить двигатель в небольшой мороз не провернув двигатель за винт, в итоге произошло повреждение пластины золотникового клапана. После снятия двигатель не запускался, хранился в гараже в законсервированном состоянии, периодически проворачивался, проливался маслом и использовался как донор "по навесному": свечи, надсвечники, выхлопная, радиаторы. Больше ничего не снималось. Радиаторы и все патрубки имеются. На сегодня готовлю его к запуску на базе Брянского дельтаклуба, хочу отгазовать с винтом по рекомендациям Авиагаммы  "газовка нового двигателя", снять параметры, зазоры на видео и отправить покупателю. К двигателю идет реле стартера и родной формуляр Авиагаммы. На выхлоп есть только штаны и первое поворотное колено, резонатор с выхлопной есть, но потребуется время чтобы его переслать.
Цена 110 тысяч рублей, отправлю покупателю транспортной компанией.
    48,4 КБ · Просмотры: 139
    54,5 КБ · Просмотры: 158
    31,9 КБ · Просмотры: 132
Описание второго фото - карбюраторы с топливным насосом, плюс дополнительно фильтр-отстойник с прозрачным корпусом, крепеж радиаторов и топливного насоса, бачок золотника, реле стартера, две шайбы воздушного винта на фланец редуктора.
    54,7 КБ · Просмотры: 140
    36,7 КБ · Просмотры: 128
    43,3 КБ · Просмотры: 120
Позвольте полюбопытствовать - Откуда у Ротакса появились
("повреждение лепестка золотникового клапана") Лепестки
Приводной вал вращает пластину- лепесток который перекрывает впускные каналы от карбюраторов. При запуске этого двигателя внизу пластины-лепестка (под крышкой) был лед в который уперлась пластина при начале вращения и центральную часть этой пластины смяло зубьями приводного вала.
за сколько реально отдадите мотор.с таким повреждением,если еще что то не обнаружится?мой номер 89166180597можно в вацап.
