GPS Трекер
Valdai
Друзья предлагаю устанавливать на летательные аппараты GPS трекер. NAVIXY VT-10 – многофункциональный автомобильный GPS терминал для применения в широком спектре приложений спутникового мониторинга: контроль местонахождения транспорта, охрана мобильных объектов и т.д.
Широкий набор входов позволяет с помощью GPS терминала VT-10 дистанционно считывать параметры любых автомобильных систем (открывание дверей, работу двигателя механизмов и т.д.), показания аналоговых датчиков (уровень топлива, температуру двигателя), управлять внешними устройствами (автозапуск и блокировка двигателя, предпусковой подогреватель и др).  То есть возможности большие, но самое главное любой аппарат можно всегда обнаружить в случае аварии с точностью до 2метром, да и за полетами диспетчеру можно контролировать. Могу дать консультации по скайпу:  avtopilot1956  Email: yuriikonakov@gmail.com
Valdai
Терминал ASC-6 ГЛОНАСС/GPS / WiFi предназначен для установки на транспортное средство (ТС). Он регистрирует местоположение ТС, его скорость, высота от уровня моря, направление движения. Навигационная задача может решаться в глобальной навигационной системе ГЛОНАСС, в глобальной системе позиционирования GPS, а так же одновременно в двух системах. Дополнительно регистрируется ряд других параметров: состояние аналоговых/дискретных входов и показания датчиков Omnicomm, Стандарт, подключенных по интерфейсу RS-232.
Так же терминал позволяет осуществлять управление внешним оборудованием при помощи 4 дискретных выходов, используя команды по GPRS или SMS.
Все события и состояния, зафиксированные терминалом, сохраняются в энергонезависимой памяти Micro Sd.
Накопленные данные передаются через сеть оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800, используя технологию пакетной передачи данных GPRS, на выделенный сервер со статическим IP-адресом, с которого они могут быть получены через сеть Интернет для дальнейшего анализа и обработки на пультах диспетчеров. Для обеспечения надежной связи терминал позволяет устанавливать две SIM карты разных операторов сотовой связи.
Так же терминал позволяет автоматически устанавливать двухстороннее  голосовое соединение. При входящем вызове терминал автоматически отвечает на него и устанавливает голосовое соединение, давая, таким образом, возможность либо общаться с водителем, либо слушать, что происходит в салоне транспортного средства. Для реализации данной функции необходимо подключить к терминалу громкоговоритель и микрофон.
Терминал может использоваться на любых видах ТС. Вся информация сохраняется на Micro Sd. (черный ящик), что позволяет просмотреть всю информацию за прошедшие дни о ТС.
Настройка терминала осуществляется либо локально через USB интерфейс, либо удаленно, отправляя команды через SMS или GPRS.
Для обеспечения сохранности данных при выключении внешнего питания и пропадании сети GSM терминал имеет внутреннюю энергонезависимую память. При пропадании внешнего питания терминал, оснащённый внутренней аккумуляторной батареей, может работать автономно в течение нескольких часов.
