Группой специалистов создан индикатор опасной скорости ИМС-1М. Приборчик легко интегририруется в систему приемника воздушного давления любого летательного аппарата, причем наличие у него крыла необязательно. Пилот по несложной инструкции сам выставляет опасные режимы, при приближении к которым срабатывает звуковая сигнализация и начинает мигать красная лампочка.
Индикатор предназначен для контроля приборной скорости ЛА, и когда она становится меньше допустимой, установленной для него минимальной величины, сигнализирует об этом частыми звуковыми и световыми сигналами.
Диапазон измерения скоростей - 0-280 км/ч.
напряжение питания - 12В.
Максимальный ток потребления - 20 мА.
Масса - не более 250 г.
Отзывы о применении здесь: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1308655416/5#5
42,9 КБ Просмотры: 105
