Инвертед СИСТЕМА ДЛЯ РОТАКС 912ULS
zatura
Знает кто нибудь где продается и есть ли система для пилотажных самолетов на Ротаксе 912?
Он же не переносит отрицательных перегрузок, помниться -0.5g всего... как, впрочем, и Джабира...
немцы делают инжектор.обещают+15л.с. и отрицательные со впрыском переносить легче.3тыс евро или около того.токо все равно перевернутый полет будет ограничен по времени маслосистемой.
Прибавку мощности та мвзять неоткуда. Добро бы свои заявленные лошадки Ротакс все выдал. Кроме маслосистемы там еще под вопросом работа системы жидкостного охлаждения. Но если теоретически переделать то и другое, останется слабенький картер, который быстро затрещит. Не нужно на Ротаксе пилотажить.
Есть такой самолет  RANS 10 пилотажный на ротаксе как же он летает?
У меня есть данные с сайта RANS там написанно Ротакс 912 перегрузки: Если без посажира +6;-4 если вдвоем +4;-2
http://www.aviagamma.ru/912s_data.html
Предельно допустимая перегузка:
вертикальная:
положительная 10g
отрицательная -0,5 g не более 5 с
горизонтальная 3 g
ВНИМАНИЕ: Эксплуатация двигателя при отрицательных перегрузках ЗАПРЕЩЕНА, т.к. системы двигателя не расчитаны для работы при отрицательных перегрузках. Кратковременные околонулевые перегрузки, связанные с турбулентностью атмосферы, допускаются
Карбюратор:
условное обозначение  BING 64/32
тип  постоянного разрежения двухпоплавковый с горизонтальным диффузором переменного сечения
И с карбюратором многие выполняют спокойный пилотаж с пол. перегрузками.Саш,если хочешь крутить "аброкадабры"то либо ищи другой мотор ,либо смерись со снижением ресурса.Сломать картер гир.моментом винта сложно,но можно.Плюс встречная приемистость(руд туды-сюды и резко)минус редуктор.Инжектор(с правильным расходником)уберет перебои на режимах превышающих + по РЛЭ.Секунд нескоко можно спокойно давить от себя.Перегреться не успеешь.Маслобак тож надо переделать и расш. бачок охлаждения.В +15 сил я тоже слабо верю и согласен с Денисом ,912 не для пилотажа.(но если очень хочется то можно 😉)
В "центре ДВС МАИ" есть некий Владимир Шомин, насколько я знаю - он на 912 ставил инжектор.
Перегрузки написаны для планера самолёта а не для двигателя. 912 это НЕ ПИЛОТАЖНЫЙ двигатель!
Питание двигателя в первернутом полете можно элеметнарно организовать впрыскивающим карбюратором, например Aerocarb от Aerovee.
Но системы смазки и мочевого охлаждения Ротакса нормально функционировать при таких эволюциях не научишь. И это еще не вся Одесса.
