Ищу вариант ремонта Dynon D6 в России,без отправки за границу.
Если в Дайнонах RS232 реализован "по стандарту", было бы неплохо убедиться что и адаптер тоже. Большинство современных RS232 -> USB переходников не соответствуют стандарту (у "оригинального" RS-232 - уровень нуля от +5 до +15В, а уровень единицы от -5 до -15В, а в современных только до 5В. Проще говоря - нужно убедиться что в переходнике есть микросхема MAX232.
Не думаю,что в этом проблема, да и не разбираюсь я в этом,мой максимум- это перепрошить работающее. В моем случае все это произошло из-за того,что у предыдущего владельца в этом приборе "отпало" питание на зарядку литиевой встроенной батареи,и прибор выключался сразу,без сохранений и т.п., как надо делать в Windows, вот и настал момент,когда прошивка "слетела".
Причина устранена,но прибор оживить не возможно.
800$+ еще что-то я не готов за него платить,отсылая его в США. Короче,тупик.
Проще купить новый D3 за эти деньги на спрусе.
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
А в диспетчере устройств как он определяется? Земля общая есть между прибором рс232 и компом? Собственно логично, что не может быть прошит, я не удивлён, ось то не грузится, общая память не инициализируется.
Вы уж простите, но те кто линь в авиа пихает, не всегда может сообразить что в загрузчик нужно добавить доступ к диску и возможность перепрошивки.
Ох...
Я подумаю, нужно некоторое время. Есть возможность выслать фото платы, я вижу прибор под разобран. Надеюсь оставили пятаки для прошивки диска на плате.
Scorpion-delta
А чем вам другие микросхемы не подходят? Нет тут дело не в переходнике. Программа то видет "инструмент на ком3"
Не,прибор не разобран, это я,сдуру,лицевую панель снял,думал под ней винты,чтобы снять,и обратно поставил. Он изнутри снимается на гайках. Никто его не "курочил" злостно.😆.
Vin-T
Кроме MAX232 не знаю других для преобразования уровней, а для UART-USB думаю не принципиально что использовать CH340, pl2303 и т.п. (в оригинальном адаптере дайнон - pl2303 судя по драйверам) Я к тому что далеко не всегда если у девайса есть интерфейс RS232, то с ним можно соединиться копеечным китайским переходником на базе уже упомянутых CH340/pl2303/FT232 без MAX232. Буквально месяц назад соединялся с GSM модемом Siemens MC35i Terminal, ни один адаптер не помог, без MAX232. У тех кто ГБО для авто занимаются, тоже адаптеры все с этим конвертером.
Раз софт определил что на порту все же что-то есть, тогда я бы посмотрел что вообще устройство пишет в него (этим например)
Ну,и,вдруг Dynon сжалится и даст мне вариант перепрошивки ,человека с программатором я в Кемерово найду.
Завтра гляну,что комп вообще видит,в устройствах
Scorpion-delta
Да их куча, например от AnalogDevices есть серии ADM и LT, от STMicroelectronics от TexasInstruments. Цены у чипов разные от 2 до 80$ и все полностью совместимы. Максимы наверное просто более распространены. Это же physical layer chip как CANBus - преобразователь уровня с некоторой базовой полу-дуплексной управляющей логикой. По идее им пофигу какой производитель, скорее у вас проблема коннекта на стороне драйверов операционной системы была.
А вот что ответили из Дайнона.:
Hi Evgeny,
The chip #1 error means that unfortunately something internally is not communicating on your D6, and in a lot of cases that can cause the not booting up problem that you have seen. There's either a hardware failure that's causing it or something in the software corrupted and isn't allowing it to boot up or to be found using the driver and program that you got from us. I don't suspect that it was caused by anything that you were trying to do, it's likely age related for that unit being older and likely having older hardware. I talked this over with both our software engineers and our repair department and they don't see a way past it that doesn't involve sending it back to us to fix it.
David Readout
Technical Support Specialist
Dynon
(425) 224-6736 Support Phone
425-402-0433 Main
Привет, Евгений, Ошибка чипа № 1 означает, что, к сожалению, что-то внутренне не взаимодействует с вашим D6, и во многих случаях это может вызвать проблему с загрузкой, которую вы видели. Причиной этого является либо аппаратный сбой, либо что-то в программном обеспечении повреждено и не позволяет ему загружаться, либо его можно найти с помощью драйвера и программы, которые вы получили от нас. Я не подозреваю, что это было вызвано чем-то, что вы пытались сделать, скорее всего, это связано с возрастом, поскольку это устройство старше и, вероятно, имеет более старое оборудование. Я обсудил это как с нашими инженерами-программистами, так и с нашим отделом ремонта, и они не видят способа обойти это, не отправляя его обратно нам для исправления. Показания Дэвида Специалист по технической поддержке Динон (425) 224-6736 Телефон службы поддержки 425-402-0433 Главная"
Не сдавайтесь, просите еще раз, пишите, что есть специалисты которые с подсказкой от инженеров производителя способны восстановить работу прибора, постарайтесь описать нецелесообразность отправки на ремонт к производителю. В современном мире возможна и удаленная диагностика, главное желание. Предложите им оплатить услуги удаленной помощи.
Scorpion-delta
Я не понял, они намекают на то что кондёры высохли?
У меня ещё вопрос батарейка в приборе новая/живая стоит?
Если точно решили не отправлять прибор в США, то я бы всё же рискнул разобрать его. Достать плату и посмотреть, в чём причина.
Тут два путя:
1. Либо микросхема-жесткий диск нае...сь
2. Либо ядро линукса слетело.
Из самых явных. Из не явных конденсаторы высохли и вздулись.
Так как бутлоадер жив есть шанс починить прибор самостоятельно.
Scorpion-delta
Там вроде как PSoC
Такое ощущение, что всё же SoC с накатанной RTLinux. Обычно на ПЛИС и МК операционка не слетает при отключении питания в моменте.
В чем отличие PSoC? Какая там ось стоит?
Тут два путя:
Я отдавал прибор в ремонт,более-менее квалифицированному человеку,конденсаторы он бы точно заметил и заменил.
Батарейка заряд берет.
Его ответ- "железо" целое.
Отравлять в Штаты пока не хочу,может,потом что изменится, или "всплывёт " такой Дайнон д6 или д10 с разбитым экраном ,или в России у кого-нибудь появится возможность перепрошивки.
Ну не стоит этот,2009 года выпуска,горизонт,того,чтоб в него вкладывать 800...900 $,было бы что путнее, д700 с параметрами двигателя,к примеру,да,можно,а это так...
В нем параметров двигателя нет,экранчик маленький.
Vin-T
Предположу что никакой ОС там нет (ну разве что FreeRTOS, какой нибудь)
