ищу мотодельтапланериста или мотопарапланериста для съемки с воздуха
Liaus
Ищу мотодельтапланериста или мотопарапланериста для съемки с воздуха.
Вот здесь кое-что о проекте, съемки для которого я делаю: http://www.shchetinin.net/portfolio/green/ - все будет происходить на природе, в очень живописном и интересном месте. Задача минимум - красивые пейзажные кадры.
Задача максимум - не просто снять пейзажные кадры, но и снять кадры с пролетом над двумя идущими актерами, снижаясь в их направлении и пролетев на минимальном допустимом техникой безопасности расстоянии от них. Посоветуйте пожалуйста, к кому можно обратиться, и сколько это может стоить. Могу рассказать и подробнее, если интересно. Если можете, посоветуйте, какие еще параметры съемки необходимо указать. Вероятно, действительно речь идет о дельтаплане с мотором. Интересен и параплан, но я не уверен, что это подойдет - нужна динамика полета, наиболее близко передающая полет птицы, мечту человека "летать как птица". Все предлагают квадрокоптер, но это в данном случае не годится. Спасибо.
@ Liaus не размещайте несколько веток про то же самое. Здесь нет совсем слепых  :IMHO
А вообще весь бизнес тут:  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl
Спасибо. У меня не бизнес. Творчество. Некоммерческий проект. Я пока не знаю, кого удастся найти, мотодельтапланериста или парапланериста с мотором, а ветки на форуме разные. Если человек летает только на параплане, то он не заглянет в ветвь форума дельтапланеристов. Я могу изменить содержание сообщения в этой части, и разместить объявление и в той и другой ветви в разных редакциях? Спасибо.
На какой высоте над ними и на каком расстоянии от них?
Если предельно близко то это довольно опасно.
Для актеров разумеется.
Исходя из поставленной задачи, Вам скорее всего подойдёт аэрошют. Для оператора, хороший открытый обзор вперёд и по бокам. Скорость 60-65км/час (как раз как у птицы :~) ), да и на счёт безопастности более приемлимо.
Да с самолета великолепно ваш Николо-Ленивец виден. И фотографируется с самолета он нормально. Если нужен очень - могу с приятелем на этих выходных туда на мотодельте сходить и сделать сессию. Цена вопроса через личку.
Вот из этого
ничего хорошего не получится. Я участвовал в похожей затее НТВ с какой-то телезвездой. При скорости 20 м/с размер актеров в кадре становится достаточным для распознавания только на крайних перед пролетом 0,5...0,3 секундах съемки, но при этом угловая скорость их в кадре становится такая большая (актеры же должны выжить после съемки, да?), что шевеленка съедает и эти полсекунды.
При съёмках с парамотора или паралёта, скорость вдвое меньше,при наличии встречного ветра-ещё меньше,примерно до 5 м/с. 😉
До 5м/с? Ну, значит будет не 0,3 а 1,2 секунды, достаточных для распознавания. Все равно ерунда получается.
Среди авиамоделистов сейчас популярна тема FPV
Платформа типа квадрокоптера поднимает вполне приличную по весу камеру. Скорости небольшие. Вполне может сгодится для перечисленных целей.
Вопрос где найти таких моделистов. Пока рекламируют комплексы с квадрокоптерами стоимостью 15млн. руб.
Сейчас один мой знакомый друг делает нечто подобное и уже поднимал в воздух квадрокоптер, но из-за поломки сейчас ждет кое-какие запчасти из-за бугра. Скоро продолжит.
Как раз такую платформу позиционируем для обследования высотных сооружений.
Кстати, в одном из недавних номеров популярной механики была статья про вертушки с фото и видеокамерами на борту и там прямо не говорилось, но чуваки использовали элементы FPV
Похоже  что  некоторым  людям  -  удаётся  снимать  с  парамотора  -  так  что  и  пучки  травы  и  ручейки  видны  не  плохо...  Медленнее  наверно  только  либо  с  воздушного  шара  -  либо  с  игрушечного  вертолёта...  Но тогда - это  уже  не  будет  подобно  полёту  птиц.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=K-KxJ04DP58&feature=related[/media]
Вот ссылочка с результами съемки с квадрика
http://vimeo.com/15337846
Все очень хорошо видно и в статике и в динамике, то что нужно для топикстартера...
Это не квадрик, это октик. В заголовке даже написано 😉
Кстати, судя по результатам съемки, стабильность действительно на порядок лучше, чем у того квадрокоптера, который мне показывали наши киношники.
