Изготовлю для самодельщиков различные изделия из д16т
azurro
красноярск
Изготовлю для самодельщиков различные изделия небольших размеров из моего материала д16т : радиусные шайбы, различные ролики, хомуты и прочие изделия требующие токарной и (или) фрезерной обработки, от Вас необходимы только чертежи нужных Вам изделий, и предоплата 0.5 от стоимости изделия, остальное при получении. Изготовлю быстро и недорого . Пишите в личку- договоримся.
L
L-13
1.Нужно изготовить ступицу хвостового колеса. Покрышка 255х110. Внутренний диаметр на покрышке 80 мм. Значит ступица будет диаметром примерно 105 мм. Д-16
2. Нужно изготовить втулку переходную с редуктора двигатля Субару EG-20 на винт. (Двигатель находится внутри капота, воздушный винт должен быть естественно за капотом.) Диаметр детали примерно 130 мм. Длинна 120-130 мм. Д-16
Где находитесь териториально? Сколько будет стоить примерно?
Почта. novomet-perm@yandex.ru
Garis
винты по чертежам из 30ХГСА...... чертежи высылаю..
