Изготовлю изделия из стеклопластика по вашим чертежам и эскизам
jurki
крым
изготовлю детали на любой вкус и цвет, так же есть возможность изготовить композитное оперение практически на любой ЛА , из различных материалов стекло , карбон, различные миксовые ткани , с применением смол EPOXY 619, 520-25, LH-289, а для особых ценителей можно даже Larit L-285, также сделаю топливные баки или хим баки по вашим эскизам, есть возможность приехать к вам для работы на месте, звоним не стесняемся 0685683024, 0958274409  Юра или пишем, jurki_1@mal.ru с отправкой проблем нет
    170,3 КБ · Просмотры: 196
    169,6 КБ · Просмотры: 203
    164,1 КБ · Просмотры: 197
ещё
    160,5 КБ · Просмотры: 192
    147,8 КБ · Просмотры: 197
    173,1 КБ · Просмотры: 190
ещё
    59 КБ · Просмотры: 184
    59,7 КБ · Просмотры: 178
    71,3 КБ · Просмотры: 200
и ещё
    58 КБ · Просмотры: 188
    55,7 КБ · Просмотры: 181
вы спрашивайте что интересует, а я отвечу.
Обработка эпофлексом или смолой К-115, а вообще они делаются из 619-й смолы, а она сама по себе бензостойкая
Adisa Service und Entwicklungs AG швейцарская компания, входящая в группу компаний лакокрасочного концерна MADER, является одним из ведущих производителей инновационных антикоррозийных покрытий промышленного и гражданского назначения. Области применения -нефтегазовая, химическая, пищевая промышленности, защита металлических и бетонных покрытий.
Система покрытий, разработанная Адиса для защиты стенок резервуара в основе специальных эпоксидных смол, таких как EPOFLEX ® , уже используется с 1980 года.
Epoflex 2, бежевый и желтый
Как внутреннее покрытие (EP) стальных резервуаров для хранения мазута, дизельного топлива, мазута, бензина, авиационного топлива и других жидкостей. Средняя толщина слоя: 0,7 мм
Adapox со стеклянными волокнами
Как внутреннее покрытие (EP с стекловолокном арматуры) стальных резервуаров для хранения мазута, дизельного топлива и бензина, а также органических растворителей с температурой вспышки более 55 °.
Средняя толщина слоя: 4,0 мм
Система, известная под торговой маркой ДОФА ® , обеспечивает двойной контроль защиты от коррозии и утечек любых резервуаров на продолжительный период эксплуатации, при любых агрессивных средах (нефтегазовая и химическая отрасли), а также для резервуаров пищевой промышленности и водоподготовки. В связи с высокотехнологичными функциями и впечатляющим качеством каждого компонента, включенного в состав покрытия ДОФА ®, обеспечивается надежная альтернатива замены устаревшего стального резервуара на новый, а также значительно продлевает срок его эксплуатации, с высокими требованиями по защите окружающей среды.
Система ДОФА 1 из следующих компонентов:
- Epoflex 2 (4) состоит из двух частей слоев смолы, производимого на основе эпоксидных смол
- Epoflex klebmortel состоит из двух частей aglutinative и уплотнения, раствор производится на основе
эпоксидных смол
- алюминиевой фольги
- алюминиевый скотч
- Стекло-ткань для ужесточения ламинированного слоя
- ADA-POX L является покрытием для создания электропроводящего слоя
Epoflex 4 - внутренне покрытие для стальных и композитных резервуаров для хранения бензина, дизельного топлива, авиационного топлива, мазута и др. Средняя толщина слоя 0,3-0,5мм, смола серого цвета, наносится кистью или валиком. Стандартный цвет: серый
Очередная партия
    112 КБ · Просмотры: 205
    101,4 КБ · Просмотры: 187
приподниму, так же могу изготовить модель копию практически любого самолёта, как радиоуправляемую так и стендовую
    133,9 КБ · Просмотры: 198
    152,4 КБ · Просмотры: 184
Хвостовое оперение автожира Корнет(Hornet) - примерный вес ну и стоимость. PS. Описание есть в сети - сюда не сообразил как вставить.
могём  вот так
    37,6 КБ · Просмотры: 203
    38,9 КБ · Просмотры: 196
изготовлю детали на любой вкус и цвет, так же есть возможность изготовить композитное оперение практически на любой ЛА , из различных материалов стекло , карбон, различные миксовые ткани , с применением смол EPOXY 619, 520-25, LH-289, а для особых ценителей можно даже Larit L-285, также сделаю топливные баки или хим баки по вашим эскизам, звоним не стесняемся +380685683024 viber  Юра, или пишем, jurki_1@mal.ru с отправкой проблем нет
изготовлю детали на любой вкус и цвет, так же есть возможность изготовить композитное оперение практически на любой ЛА , из различных материалов стекло , карбон, различные миксовые ткани , с применением смол EPOXY 619, LH-289, а для особых ценителей можно даже Larit L-285, также сделаю топливные баки или хим баки по вашим эскизам, звоним не стесняемся +380685683024 viber  Юра, или пишем, jurki_1@mal.ru, цены вас приятно удивят.
