Плотность воздуха на одной и той же высоте неизменна.Как рассчитать изменение плотности воздуха на расстояние р от вентилятора относительно, до и после включения вентилятора? Спсб
По изменению давления в указанных точкахКак рассчитать изменение плотности воздуха на расстояние р от вентилятора относительно, до и после включения вентилятора? Спсб
Плотность от скорости не зависит.Желательно относительно скорости потока
Ну если быть совсем точным, то конечно зависит. Чтобы учесть эту зависимость, нужно вспомнить теорию относительности. Особенно заметным изменение плотности становится на скоростях, близких к скорости света.от скорости не зависит
