Прости за ворчание, но кто ж так пишет что нифига не понять? Что ты уже успел выклеить, а чего нет, на какой стадии процесс? "три слоя стекла" - КАКОГО, оно у кого 0,1 а у кого 0,7
А у тебя есть фото? Было бы гораздо понятнее, что советовать
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Получается, ты уже начал выклеивать, а отбортовок вообще нет? потом прилепить собираешься? Так вообще-то не делают, матрица с ее отбортовками должна быть выклеена зацело.
На картинке - вид в сечении
ИМХО, 8мм для относительно небольшой матрицы это лишнее. Особенно если нет очень толстой ткани. Набирать 10мм слоями по 0,3 малость упаришься
Можно трехслойку на строительной пене сделать 2мм сткло + 15мм пена + 2мм стекло. Отбортовки усилить фанерки 5мм хватит, лучше конечно бакелитовой, никогда не расслоится. Обычной тоже нормально, делали.
Трехслойка на пене клеится в три этапа. 1- выклеить и отвердить слой стекла. 2- намочить водой 1й слой (можно не шкурить), из баллона покрыть пеной "дорожка к дорожке", обрызгивая каждую дорожку водой из обрызгивателя для домашних цветов, подождать полного отверждения пены (главное - внутри). 3- зашкурить пену до ровной поверхности, смазать смолой, наклеить еще слой стекла.
Потом: ценральную отбортовку отодрать и выкинуть, смазать все разделителем хорошенько, выклеить вторую половину матрицы, НЕ СНИМАЯ С БОЛВАНА, просверлить отверстия под болты скрепляющие две половинки. Снять с болвана.
