Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Объясните новичку, от авиации пока достаточно далекому. В поиске ничего подходящего не нашел. Заранее прошу прощения за глупые вопросы.
Как правильно установить и подключить приемник температуры П-1?
В учебнике механика ВВС написано следующее (см. скан)
Возникают следующие вопросы:
- специальный штуцер необходим для вкручивания в него датчика на резьбу 1 (на фото)? Что он из себя представляет?
- Можно ли вместо штуцера использовать вставить датчик в отверстие и закрепить контргайкой?
- Прокладка, получается устанавливается между резьбой и корпусом датчика?
- Прорези в корпусе датчика - для контровочной проволоки?
- В корпусе есть два контакта. Провода к ним присоединяются пайкой или как-то иначе? Как в таком случае быть, если потребуется отсоединить провод?
- Назначение элементов 3-5 - просто изоляторы?
- Назначение контргайки 2? Обжимать всю конструкцию?
Может у кого-нибудь есть схема или фотография установленного датчика, на которой видно, как он установлен. Или, может, инструкция?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
