Какие бывают электронные преобразователи (сертифицированные)
Rusavia
Воронеж
Какие бывают электронные преобразователи легкие и надежные по отказоустойчивости, сертифицированные на замену ПО-250А, ПТ-200Ц, ПАГ-1Ф.
ПО-250А - Преобразователь однофазный мощностью 250 ВА предназначен для преобразования постоянного тока напряжением 27 В в переменный однофазный ток напряжением 115 В с частотой 400 Гц. и служит для питания электрооборудования АРК-9 или АРК-15М (РВ-5М) переменным током.
Основные технические данные:
Номинальное напряжение питания - 27 В
Потребляемый ток, А - 25
Выходное напряжение, В - 115
Частота, Гц - 400
Ток нагрузки, А - 2.17
Отдаваемая мощность, Вт - 250
Частота вращения, об/мин - 12000
Масса преобразователя с коробкой, кг не более - 8
ПТ-200Ц - Преобразователь - трехфазный, мощностью 200 ВА, предназначен для преобразования постоянного тока напряжением 27 В в переменный трехфазный ток напряжением 36 В с частотой 400 Гц и питания гироскопических приборов трехфазным током.
Преобразователь обеспечивает питание трехфазным током курсовую систему ГМК-1АЭ и авиагоризонт АГД-1.
Потребляемый ток, А - 14
Выходное напряжение, В - 36
Частота, Гц - 00
Отдаваемый ток, А - 3.2
Отдаваемая мощность, Вт - 200
Частота вращения, об/мин - 8000
Масса преобразователя, кг не более - 8.5
Преобразователь ПАГ-1Ф
Предназначены для питания авиагоризонтов и других специальных установок.
Потребляемый ток, А - (1-Прибор 3; 2-Прибор 3.5)
Выходное напряжение, В 36
Количество фаз - 3
Соединение фаз - Звезда
Частота, Гц - 400
Ток нагрузки, А (генератор) (1-Прибор - 0.32; 2-Прибор - 0.65)
Мощность, Вт - 20 (1-Прибор)
Коэффициент мощности - 0.65
Масса преобразователя, кг не более - 3.3
Вот к примеру Преобразователь трехфазный ПТС-25М
На замену ПТ-200Ц и ПАГ-1Ф
