хранение крыла на морозе
IvanOFF
FLY
НСО
Всем здрасьте) случилась такая ситуация: настала зима)) а крыл лежит в не очень качественном  чихле в ВООБЩЕ не отапливаемом гараже. как долго можно его так хранить не собирая? и можно ли его так хранить вообще?не получитсо ли так, что я весной или даже прочсто через месяц его разверну, а оно в какихнить местах начнёт лопаться...?? и чем чревато хранени на улице деревянного винта, сделаного эти летом?(на всякий случай я его домой занёс, но хотелось бы знать, если летать зимой то каждый раз снимать и домой заносить?)спасибо)
Если деревянно полотняное-Зависит от качества примененной древесины(высушили ли нормально?), обработки защитными средствами,( полотна в том числе). Есть пример. когда самолетик с деревянным крылом хранится по сей день в неотапливаемых помещениях и вне помещений уже более 10 лет. И ничего. И обшивка держит-но неплохо бы ее менять уже. Если дерево проблемное изначально, может пойти трещинами в течении первых сезонов .
Например некоторые древесину высушивают именно в неотапливаемых помещениях со сквозняком(зимой и летом) в течении 1.5-2 лет. Что треснуло то треснуло, что не треснуло-в работу
забыл сказать что крыло - дельтаплан (лавсан или дакрон, незнаю как отличать.,)) а про винт спасибо))
Не разбирается отдельно на трубки(на улицу) и обшивку(домой)?
Ну как сказать,, дельтаплан не хотелось бы разбирать на отдельные составные.....не разу так не делал)) там же надо потом натягивать лавсан правильно.
Винт надо зачехлить и ничего ему не будет, так же и с крылом!
Вредны резкие перепады температур и полеты в условиях выпадения осадков. При плавном изменении температур ничего страшного нет. Крыло и винт могут храниться в неотапливаемом гараже, главное, чтобы не было конденсата!
ЯЛучше в повешенном состоянии, для хорошей вентиляции.
Вынес на мороз из тепла- остуди, внес в тепло- дай согреться, потом делай , что хочешь!
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Полиэтилентерефталат
Тут, подробно и по существу.
http://www.newchemistry.ru/material.php?id=40
-50 градусов, прохладно для полетов 🙂
Любое крыло дельтаплан или параплан боится ультрафиолетовых лучей то биш солнечных и не много влаги а в остальном ему по барабану , а зимой лучше хранить на морозе ведь холод для ниток лучше чем жара, на жаре они растягиваются отсюда делайте вывод, я свои крылья зимой храню в металическом гараже уже много лет.
   Leo305, ничего не случится ни с крылом, ни с винтом. Защищать их нужно только от воров и мышей. Мыши любят погрызть обтекатель, пластмассовые пряжки ремешков. Да и мало ли чего им понравится. Сейчас, мыши уже залегли на зимовку и норок не утепляют. Тем не менее, угощение для них не помешает.
А надо бы постепенно научиться. Помню, когда начинали летать на безмоторных, 3-й спортивный разряд присваивали при условии "уметь правильно самостоятельно разбирать и собирать дельтаплан"... И то верно: ведь для того чтобы полетать, приходилось встать в 5 утра, нести на себе 2-х метровый пакет с трубами и рюкзак с парусом и подвеской до остановки, залезть в трамвай, дойти с этим до станции, залезть в электричку, выйти, дойти 3 км до склона, собрать (иногда на морозе), полетать, затем всё в обратной последовательности, приехав, всё развесить в клубе, чтобы просохло, а в понедельник всё упаковать, попутно выполнив всякий/разный/мелкий ремонт. Невольно научишься!
По винту: читал,что при хранении(длительной стоянке) нужно располагать горизонтально,чтобы влага,находящаяся в каппилярах, не перетекала из одной лопасти в другую и тем самым не нарушала балансировку.
я крыло храню на улице обернув в теплоизол или изолон...... фольгой наружу. от солнца защищает, вода не попадает и перепада температуры резко не происходит, как в термосе. ну нет у меня пока гаража такого.
Вот у вас терпеливости было))) я просто живу в деревне, и являюсь единственным дельталётчиком в радиусе 250 км) транспортом не распологаю, да и к рядовому дельт.лётчику не пойдёшь просить разобрать крыло и собрать, при том объясняя)) это надо в дельтаклук, а до него и того больше, 700 км) :'(
да и крыло старое (не рваное, швы держат 2,5 - 3 кг  ...кантрем мерил и спичками тоже). ему лет 20 ) но хранилось оно все эти 20 лет на морозе, в своём чихле, только летом один раз расправлялось,,, вот,,, купил, собрал, летает отлично. ни названия на нём, ничего, только реклама какая то,,типа "Нижегородские телевизоры")))хаха, бывшый хозяин(не лётчик) сказал, что давно в 90х в нижне. новгороде был какой то дельтаклуб, и она там крылья эти собирали)) я без опыта, видел в в живую только 3 крыла) и то, 2 из них - атлет, а третье моё) Моё кстати чем то похоже на радугу (дельт называется САДКО)крыл большой, вроде 19 м.кв. может ктонить знает что за нижненовгородские крылья? как правильно называется оно?
Не любое.
Если я ничего не путаю, то Аэрос выпускает крылья из какого то материала не боящегося ультрафиолета, но на них опасно в дождь летать.
Видел я этих ребят на первом чемпионате России (тогда ещё РСФСР), году в 1989, кажется. Как зовут -- забыл, спросите Старого Макса, он там тоже летал. Ребята летали хорошо, да и во всём были хорошие ребята. Только и реламу запомнил.
Вот именно. У нас в авиаинституте кто не ленясь "пахал" в клубе (а не только летал на шАру), тот и потом много лет летал (или летает). Так как стали вполне самостоятельными специалистами, когда разъехались по разным городам. А кто появлялся только на полётах -- уехав в другие города растерялись и перестали летать, потому что и спросить-то не у кого, как например, поменять трубу там, или болт рассверлить и т.д.
