Колеса на щасси.?
Kolb70
Я люблю строить самолеты!<br<br&gt
Канада
Какие покрышки на колесах должны быть.? C камерой, или бескамерные.?
Геннадий, я не понимаю Ващих сокращений, я новичок в сла. Поясните, пожалуйста.
А  Я не знаю что такое сла.
Вам нужны колёса шасси для какого типа Воздушного Судна и для полётов с какого типа поверхности Взлётно Посадочной Полосы?
Спасибо, Геннадий.! СЛА - сверхлегная авиация.)) У меня 2х местный в ряд самолет с толкающим ротаксом 582, открытый еоепит, подкосмый высокоплан с хвоставым колесом. Предполагаются полеты с травяных и грунтовых полос, но в будующем постоянно перейду на поплавки.! Самолет был куплен б-у и сейчас на нем шасси без амортизаторов, колесы  бескамерные, размер 15-6.00-6. Мне представляется, что  на камерных колесах можно держать меньшее давление и сами колдеса с несколько меньшим давлением, могут взять на себя частичную амортизацию.?!  С благодарностью и уважением.
@ Kolb70
Ваши мысли про то что на камерных колёсах можно держать меньшее давление ошибочны. Так же как и амортизация за счёт упругости самих пневматиков. Существуют практически три типа колёс по давлению в них. Это низкого давления , среднего ( нормального ) и высокого давления. Все они для разных условий применения. У пневматиков низкого давления давление воздуха в пределах 0.3 - 0.4 кг/см2. Среднего давления 2-4кг/см2 , и высокого  всё что выше  ( точных данных не помню).
Первые предназначены для покрышек с малым удельным давлением на грунт и эксплуатации в основном на/с грунта, второй тип -  универсальные. Если в самолёте в элементах шасси нет элемента воспринимающего все эти колебания связанные с рулением и взлётом /посадкой , а расчёт идёт онли на частичное восприятие колеманий и амортизацией за счёт пневматиков шасси , то у такого решения будущего в авиации лично я мало просматриваю . Обратитесь к господину Лапшину он Вас проконсультирует по  вопросу амортизации ВС достаточно компетентно.
