Да не партесь вы с болтами . Сделайте центральную гайку большого диаметра с контровочным отверстием и между двумя шайбами зажимными через толстую резину зажимайте . Держит наглухо.
Ну если все же хотите для удовольствия крутить гайки , то рекомендую делать стандартные посадочные отверстия под Ротакс . 6 отверстий на диаметре 75 под болты м8 . Потом намного проще будет подбирать винты. Это вам любой производитель винтов скажет.
@ДМИТРИЙ
Как изготовитель деревянных винтов,подтверждаю вышесказанное:
Делайте 6 отв. ф8 на диаметре 75 и центрирующий выступ Ф 25,4 мм. Потом, будет проще с выбором винтов!
