Колёса Як-40 на Ан-2
Виктор К.
Есть колеса Як-40. Может кто протачивал барабаны Як-40 для установки на Ан-2 и поделится соображениями как врезать барабан с ан-2 в колесо Як-40.
То же наслышан, что ставили и спокойно через бревна перепрыгивали, но не видел и как приторочить данный девайс не ведаю.
А есть колесо от Як-40 ? Посмотреть бы ...
Не совсем улавливаю смысл данного тюнинга. Тяжеленные колеса, увеличенная масса. Сели на косу, закопались. Не факт, что на стоке было бы хуже. Это же не колеса низкого давления. Через бревно, возможно, переедешь разок - другой. А потом стойки менять. Или что-то я совсем не понял? :-?
Это и должны получится колёса низкого давления. Давление в шинах должно быть 1кг. а покрышки как можно больше изношены.
На счет веса да яковские тяжелее. Но лыжи с Ан-2 практически аналогичного веса.
Виктор сейчас телефон человека вам в личку сброшу. Это он ставил на ан2 колеса от як-40. Сейчас у человека амбиций поменьше.
Может ,чем помогу!
Правда ,не совсем может по теме ,у меня не Ан-2!
Тут тоже затеялся на свой химик поставить вместо 595*180 ,так  как их и нет ,свои лысые ,решил поставить 700*250
На фото родное справа 🙂
    55 КБ · Просмотры: 514
Колесо конечно ,тяжелое  , решили порвать его ,так называемые потроха выдернуть,так делают вездеходчики,рвут из грузовых авто или снаружи или внутри ,для этого  разрезали одно колесо для изучения слоев корда ,как оказалось их 6 ,и двойной бедлог ,вообщем парень который рвал исплевался но все же выдрал! оставили, ровно три слоя и один бедлог,теперь колёсик и похудел на 30% ,стал 9кг и стал мягким! 🙂
На третьем фото ,это потроха ,снаружи колесики такие же как были!
    64,3 КБ · Просмотры: 527
    29,6 КБ · Просмотры: 473
    21,3 КБ · Просмотры: 533
Диски от Ми-4 вроде, магний ,вырезал на станке внутреннюю втулку под тяжелый подшипники ,будем делать свое из Д16т,под свои родные,крепиться будет на болтах к этому диску! 😉
    23,5 КБ · Просмотры: 428
двойной бедлог
Это не бэдлок. Это бортовое кольцо.
Бэдлок - это металлическое кольцо, прижимающее борт шины к ободу, чтобы она не разбортировалась при снижении давления.
Кстати, выпотрошили шины вы совершенно правильно - именно так и надо, убрать одно бортовое кольцо и половину слоев корда.
Выпотрошенные шины можно сделать бескамерными, для этого существуют специальные герметики, заливаемые в шину.
Совершенно верно ,в торопях писал и поверьте ,я знаю что такое бедлок ! 😉
рвали ,сначала по тренировались!(второе фото) :-?
    35,3 КБ · Просмотры: 467
    60,4 КБ · Просмотры: 524
