фото в воздухе:
81 КБ Просмотры: 517
Согласен, но многие хотят использовать КП для контроля скорости, курса и т.д., помимо авиагоризонта1. Блики на солнце у бюджетных экранов не актуально. Потому что при наличии солнца авиагоризонт не нужен. Если видимость такая что он нужен - солнца точно нету! Ну или может быть ярко в кабине (по моим наблюдениям, при полете по приборам), но это только на высотах более 6 тыс. Наши мухобойки там не летают.
Возможно и сделано. В комплекте есть кабель передачи данных и зарядки. В качестве монитора можно использовать устройства от смартфона до ноутбука.2. Вопрос: на Вашем видео картинка к телефону передается по блю-туз? А возможно ли сделать по проводу к любому маленькому монитору? С минимум драйверов и паразитных программ. И не должно быть никаких радиоканалов. Они не надежны! Монитор любой не большого размера - фоторамка, жк телевизор и т.п. (цветной естественно).
КП поддерживает и прямую и обратную индикацию авиагоризонта, обратите внимание на фото пост 1440 и пост 1439, они легко переключаются из меню. Картинка да, с "самодеятельностью" Если нужно, можем поменять зеленый цвет "Планеты" на коричневый. Не судите строго, прибор любительский и для любителей, спасибо за пожелания! Учтем! Желание Профи увидеть в сла уменьшенную копию привычных приборов вполне понятно, будем стремиться! С Праздником!3. Еще вопрос: Возможно ли сделать "картинку" без "самодеятельности"? Я не спроста в посте выше прикрепил фотку. Прикреплю ещё. Обратите внимание что даже дублирующий авиагоризонт на центральной консоли (чуть в глубине и меньшего размера) выполнен в точности как основной. Это не спроста. Над этим внешним видом работали десятилетиями. И цветовая гамма, и цифры, и расположение (масштаб) должны быть именно такие. Не сочтите за занудство - но когда я говорю "такой же" - это значит именно такой же. Ну и на видео неприемлемая индикация "вид на самолет с земли", а пилота в полете интересует что? Ему надо мгновенно определить (ответить на вопрос) -"где земля"? А земля там где коричневое! И не интересует как выглядит его самолет из любой точки земного шара (хоть из Кремля).Индикация, вроде бы, у Вас меняется на нормальную без проблем, т.к. на ч.б. экранчике все как надо.
Надеюсь услышать ответы. Заранее спасибо за понимание
Здравствуйте а можно цены приборов для всех? Если нет, то в личку, пожалуйстаЗдравствуйте!Здравствуйте а можно цены приборов в личку?
Конечно можно, ответил.
Здравствуйте! Ответил в личку.Здравствуйте а можно цены приборов для всех? Если нет, то в личку, пожалуйста
Пока решаем задачи автономного прибора с собственным дисплеем.Кстати есть движение по скрещиванию сего девайса с ПРОнебо? было бы очень здорово!
Да , безусловно это важные задачи, но у меня, как и у многих владельцев СЛА, на приборной панели есть место только для одного девайса, а нагромождение планшетов - и тлф. вряд ли возможно. поэтому было бы рационально совместить лучшее в одном приложенииПока решаем задачи автономного прибора с собственным дисплеем.
Лично я бы предпочел использовать ipad. Под ios ваш программер сможет написать софтПрибор для Дмитрия из Алма-Аты успешно прошел тестирование и отправлен владельцу.
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android:
https://yadi.sk/i/MV7ZIeTgqwpoR
https://yadi.sk/i/FKT3rgo-qwpqP
тут несколько вариантов:Вопрос 2. Каким образом подключать гаджеты к сети 12в не имеющего на борту акб , допустим 2т двигатель со шмырголкой. Каким образом будет в данном случае организована стабилизация 12в чтоб не погорели АЗУ и гаджеты?
Роман, Спасибо за отзыв!Прибор получил. Спасибо!
Ещё не подключал. Культура производства на высоте!
Снял заднюю крышку, подпаялся на +- акб? Так там 4,2в. Иногда 8,4в. А нужно стабилизировано 5в.Либо использовать в качестве питания батарею планшета. В случае нехватки емкости, докупить Powerbank.
Нет, ничего разбирать не нужно.AlexVr писал(а) Сегодня :: 07:56:15:
