Композит и высоконагруженные узлы
Kvich
Доброго времени суток господа самодельщики.
Я новичок в авиастроении, раньше занимался авиамоделизмом. Возник у меня вопрос: "Как крепить композитные крылья, силовую установку (на пилоне при толкающей схеме) к композитному фюзеляжу, т.е. интересует непосредственно сам узел крепления, технология и материалы из которых собственно исполняется тот самый узел. Про все это много написано, но хочется услышать мнения людей сталкивавшихся с этим вопросом на практике.  Проект - не большой самолет для двух человек с расчетными перегрузками +4/-2g и силовой установкой Subaru до 150 л.с. Если кому то вопрос показался глупым прошу сразу ногами не пинать :)
betonbomber
Грачи... налетели
Ща поготь ...у меня где то пара обитых железом сапог завалялась....
На пальцах несколько сложно обьяснить но поробую.
Соединение можно зделать на болтах для разборности, для этого необходимо в конструкции вклеить деревянные закладные, как правило из фанеры
betonbomber
Грачи... налетели
Ну и конечно же это должно быть оклеено подобающим количеством слоёв ткани
betonbomber
Грачи... налетели
...а тут видно как вклеивается дюралевая труба в стеклопластиковую конструкцию...
Kvich
Огромное спасибо за информацию.
Будучи на МАКСе в 2007 году подглядел такую схему:
Kvich
Как видно из фотографий стеклоткани на лонжеронах нет (по крайней мере не видно), но лонжероны наборные т.е. видна разнонаправленная структура волокон дерева. На сколько такой способ жизнеспособен и безопасен? И еще, есть идея сделать П-образный композитный лонжерон (без применения дерева но в таком случае встает вопрос о креплении силового элемента ибо клепать и сверлить стеклопластик не есть хорошо, а что вы думаете если место крепления усилить углем?
P
PETR_663
Да не ломай ты голову! Делай из дерева и фанеры. Ну если очень хочется приляпай где нибудь в местах отверстий кусок стеклоткани слоёв несколько, будет надежнее. Но без стекла и угля обходились 70 лет , и летали . Без опыта и оборудования по работе с композитами - деревяшки будут прочнее и легче.
Kvich
Согласен.., НО опыт работы с композитами есть, маленький но тем не менее... Я не пытаюсь построить рекордный самолет с чудо-характеристиками, но в данный момент интересует именно композит. Я обратился к вам целью не наступать на грабли на которые вы уже наступали ибо подавляющее число из вас мастера. Ученик тем и отличается от мастера, что мастер повторял одно и тоже движение тысячи раз а ученик делает впервые.
betonbomber
Грачи... налетели
Уголь нафих! На планере Ас-4 и АС-5м именно такой лонжерон. Он ПОЛНОСТЬЮ стеклопластиковый. К сожалению не нашёл у себя подходящих фоток чтоб было нагляднее.
Kvich
Как крыло стыкуется с фюзеляжем? Через дюраль?
betonbomber
Грачи... налетели
Хотя :cool:.....если внимательно глянете на приведённые мною фото то, вы сразу догадаетесь как сделать лонжерон крыла из стеклопластика да с фанЭрными закладными да  под монтаж узлов навески крыла ;) ;D
