Кому программа по расчёту винтов?! Усё считает и рисует сама.
В статье «Испытание лодки 2007» (Аэролодки)   Ильдус Гильфанов из Северо-Енисейска www.gir1955.narod.ru/rassk9.html  пишет внизу статьи:
Дарю самодельщикам свою новую программу расчета винта написанную в Excel
ПО СТАТЬЕ "ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ: КАК ЕГО РАСЧИТАТЬ?" М-К №11-12 1998 год
Автор методики: Б.КАЛЕГАНС
Желающие могут СКАЧАТЬ здесь...
Кстати, программа тут же вычерчивает все профили лопасти в натуральную величину с вычисленными установочными углами. Подсчитывает редукцию, подбирает нужный диаметр винта  для вашего мотора и заданных скоростей, и т.д.
В юности я делал несколько винтов по ст. «Ваш лучший винт», и самое муторное и нудное было вычислять форму профилей на заданных радиусах.
А тут программа всё делает сама. Для тех,  кого считать ломает  – само то…я так думаю.
Большущее спасибо - уже скачал по ссылке у Авиамастера, Вашей ссылке. Сам когдато делал, кстати в EXCEL-е 🙂, но надо иметь "талант завершателя". Кстати тут, на форуме, ктото говорил о вентиляторе на высокооборотные движки - там, по ссылке, немного найдется.
Сейчас проверил, работают все:
http://gir1955.narod.ru/VINTNEW.xls
А это фрагмент книги "Аэродинамические схемы и характеристики вентиляторов ЦАГИ"
http://gir1955.narod.ru/vent.djvu
Еще подарок любителям - расчет осевого вентилятора по схеме ОВ-121 (считаю его самым подходящим для любительских СВП)
http://gir1955.narod.ru/OB-121.rar
http://gir1955.narod.ru/rassk9.html
Если ссылки не будут открываться, наберите в Яндексе
и откройте нужную страницу.
Всё правильно, в Яндексе в поисковик забить фразу: Испытание лодки 2007
И первая ссылка начинается фразой:
А сейчас об испытаниях лодки летом 2007 года... Весной сделал посредине днища сплошной поперечный редан шириной 180мм со ступенькой 20мм и т.д.
gir1955.narod.ru/rassk9.html  · 11 КБ
Внизу статьи ссылка на скачку программы. Внимание: программа рассчитана для толкающего винта. Для тянущего все установочные углы профилей на один градус делать больше. Это со слов автора.
мне надо программу которая сама и рисует !  занимаюсь аэросанями и хочу попробовать на воздушной подушке -есть какие расчеты . и как самодельный осевой сделать - а то я профан  осевой не делал!
мне надо программу которая сама и рисует -и строгает, и красит ;D
Легко. Обрабатывающий центр называется. Я заказывал на Голландской фирме "Ветус" водяной винт для катера. Указал диаметр, шаг, модель винта и они, если судить по рекламному проспекту) выгрызли нужный мне винт фрезой из цельного куска латуни на обрабатывающем центре. Можно обойтись верикальным фрезером с ЧПУ, но тогда нужно будет загатовку вручную переворачивать.
В свое время лет 20 назад пытался сделать что-то для расчета винта на "Искре 226", потом когда появились персоналки, стало проще, особенно с таким универсальным механизмом, как EXCEL. За основу взял методику из книжки "Расчет, проектирование и постройка сверхлегких самолетов" авторы П.И. Чумак, В.Ф. Кривокрысенко. Использую уже лет 8, вроде получается. А теперь скрестил данные из EXCEL в AutoCad. Теперь действительно рисует. Хотя для ввода массива из EXCEL в AutoCad требуется небольшая рутинная процедура по замене запятых на точки и разделение блоков запятыми. В этом наборе цифр и знаков конечно много эмпирического, а причесать все это как-то руки не дошли.
Посмотрите ПО по книжке "Расчет, проектирование и постройка сверхлегких самолетов" авторы П.И. Чумак, В.Ф. Кривокрысенко
  • Rv.zip
    Rv.zip
    48,5 КБ · Просмотры: 749
Есть такая программа. Называется JC Propeller Design. Написана она тоже в Excell. Строгать не строгает, но сильно облегчает процесс строгания, если есть на чем строгать конечно.
Она выдает шаблоны и их углы установки по размаху лопасти.
Кроме того она выдает файлы для построения 3-D моделей в Solid Works или в Rhinoceros 3D. Ну а дальше ЧПУ рулит.
спосибо огромное!Свинтами ,я кажется разобрался,ьожет подскажете как расчитать редуктор?
...А теперь скрестил данные из EXCEL в AutoCad. Теперь действительно рисует. Хотя для ввода массива из EXCEL в AutoCad требуется небольшая рутинная процедура по замене запятых на точки и разделение блоков запятыми...
Несколько поздновато, конечно  🙂 , но вдруг кому сгодится...
Есть несколько путей избежать сей "рутинной процедуры":
1) Изменить разделитель целой и дробной частей числа в настройках системы: "Панель управления"-> пункт "Язык и региональные стандарты"-> вкладка "Региональные параметры"-> кнопка "Настройка"-> поле "Разделитель целой и дробной части" поменять на точку;
Данное изменение будет влиять на ВСЕ программы в системе, что может оказаться нежелательным, т.к. английские программы "понимают" к качестве разделителя целой и дробной части числа точку, а русские - запятую.
2) В самом Экселе: меню "Сервис" -> пунк "Параметры"-> вкладка "Международные" снять галочку "Использовать системные разделители" и в поле "Разделитель целой и дробной части" ввести точку(пока галка не снята данное поле недоступно для редактирования). При этом разделители в уже открытом файле Экселя заменяются автоматически(если верно выставлен формат поля)!
Эти способы, при экспорте во внешний файл, в качестве разделителя запишут точку.
Для того чтобы при экспорте файла числа(а не части числа) отделялись друг от друга запятой нужно в способе по п.1 поменять также в поле "Разделитель элементов списка" стоящую там по дефолту току с запятой на запятую и для экспорта данных из Экселя выбирать формат файла "CSV(разделители - запятые)".
