Концепция легкого автожира тянущей схемы
hasan
Татарстан
Стальные скобы крепления алюминиевых труб ф 30х1,5 все одинаковые из стального Профиля 50х35х2,5 ГОСТ 8645-68.
Ещё вопрос, а что если соединять трубы как на "Вороне" Лапшина?  Чета эта раскладушечная деталька не внушает даверия :-? Передача нагрузки с трубы на трубу через 1-2 отверстия :-?
JonSu
Люблю самолеты!
две палочки над головой пилота для чего? дверцы прикрепить?
Вы угадали.... ;)
К ним можно прикрепить также крышу, зашнуровать тряпку-обтекатель треугольника мачты.
Я подумал, они добавят немного жесткости в силовой треугольник каркаса. Хотя, можно и без них обойтись...
Можно и все жестко склепать.
Хотя это типовое решение для "тряпкопланов". Например, на Скайрэйнжере, Птенце и т.п.
Кстати, подумалось на счет раскрутки.
Делать привод от двигателя, конечно хорошо, но сложновато.
В принципе ротор на маленьких автожирах раскручивают руками.
Не очень удобно, зато просто.
Ни чего нового не предлагаю, это уже применялось. Сделать привод на подобие ручного запуска двигателя - веревкой с возвратом. Сидя будет удобнее это делать. Движением сверху-вниз.
Как на некоторых мотодельтах ручка запуска двигателя.
Будет не тяжело, автономно и более-менее удобно. "..я так думаю.." (с) ;)
Главная идея всего этого "безобразия" - взглянуть с "другой" стороны на конструкцию автожира...
Ну, и подкинуть пару-тройку идей. Может кому пригодится... ;)
JonSu
Люблю самолеты!
под какой вес пилота мои 110 кг ?
Простите, не понял вопроса...
А Мотор , не лучше будет перевернуть вверх ногами , ведь обзор улучшится ?
Да, вы в принципе правы. Можно и цилиндрами вниз.
Я просто предложил два варианта. Конструктивные решения можно менять местами.
Если цилиндрами вниз, есть шанс заливания свечей при пуске. И усложняется геометрия подкосов моторамы.
Но некоторых это не смущает. ;)
В обоих вариантах я постарался обеспечить необходимый зазор между линией визирования и капотом в горизонтальном полете.
hasan
Татарстан
Можно ещё некоторые детали оперения делать из гнутого люминевого листа, для облегчения, просто получится угловатым в форме. Проблема найдти тонкие трубки, гнуть их и соединять накладками из листового
JonSu
Люблю самолеты!
Это наверное Дакрол !
Да, предполагается зашивка тряпкой.
Можно дакрон со шнуровкой, можно термоусадку с эмалитом....
В любом случае зашивка хвостовой части - обязательна.
Эти каркасы рассчитаны на тех, кого не смущает конструкция, сделанная по правилу "три Т" - трубы, тряпка, троса...
И это как кому нравится.
На самом деле трубки, примененные в этих проектах - самые ходовые.
Гнутся они нормально, даже без нагрева. А стабилизатор можно действительно изменить, и сделать из прямых (или малоизогнутых трубок и листовых нервюрок. Скорее всего будет даже полегче.
По большому счету, можно вообще сделать хоть деревянный.
В данном случае это концепт - "автожира-тряпкоплана". ;)
rionel
RIP
С легким весом в 115 или рядом, такая парусность создаст  большие проблемы, если не сказать хуже....
JonSu
Люблю самолеты!
Если вы имеете ввиду зашивку хвостовой части, то это полезная парусность, она обеспечивает путевую устойчивость.
Как пример - Hafner Rotachut.
rionel
RIP
Есть сомнения в правильности выводов.
При боковом ветре в 6-7 м/с  взлетать будет сложновато  :IMHO
Разворачивающий момент очень большой.
Исключительно мое мнение.
hasan
Татарстан
Ещё бы узнать где изготавливают к такому аппарату ротор, м.л.м. такие детали как и винт должны готовить профессионалы
hasan
Татарстан
Для этих мелких, без раскрутки, большой разбег нужен.
Т.ч. с места не получиться  :IMHO
Может раскрутку ротора на асинхрлном двигателе на ниодимовых магнитах типа мотор колесо от электроскутеров и небольшой аккумулятор котлрый потом им же и зарядится
Over all
Жень , в твоем концепте легкого автожира  надо бы еще ротор  в различных вариантах исполнения прочертить. Для того чтоб этот концепт стал массовым хитом ,мне кажется ,надо ротор сделать как на первых автожирах Сиервы. Трубчатый лонжерон,нервюры, тряпочная обшивка. Чтоб самостоятельно в любом гараже сделать можно было. И отремонтировать самому. Заводской ротор сильно дорого для такого проекта-сразу отсекает 90% желающих попробовать себя в автожирах. А так конечно задумка на 5 баллов. Респект автору)))
goodwin13
RIP
Кудиново
А гаражный - голову. Причем, не только автору.
Возвращаясь к условиям задачи - при таком ветре ротор запуститься от руки, даже DW. Ну, а дальше, все в руках пилота.
