mz
Приятно, что сейчас можно изготовить на 3Д принтере любые литейные модели и стоит это практически не дорого.
Иваныч , если ВЫС полный ПЕНЬ-ШТЕЙН в кнопках клавиатуры компа и не знаешь как сделать фотку экрана -
помогаю недорого .
Не лепи фотографии с экрана через телефон - эт потеря времени и картина полное Ано .
Смотри кино и запомни три кнопки .
Сергей Сергеич
Два листа Саги о Форсайтах.Скромная фотография.300 часов налета.Ватные пенсионеры.Хочется склонить голову пред гением.Гением искусства.Все верно.Бескорыстное вранье -это не ложь,это поэзия.
Если хочется, можете склонить, я непротив. "Бескорыстное вранье-это не ложь, это поэзия" это о чем? Верить или нет, ваше дело. Хамить не надо
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
при невыясненных обстоятельствах
Вероятность в том, что ремень не соответствует мощности. Вторая причина длинный играет (пружинит) И получает динамические рывки.
Веду наблюдение периодически буду информировать.
DeadDenne
Продажа комплектующих - 2015chernov@mail.ru
mz
Картинки инфу несущие .
  • Мне нравится!
Reactions: vk8
DeadDenne
Если надо уменьшить силу прижима-с зеленого сектора убираем массу(увеличиваем внутреннее отверстие )или добавляем каким-то образом?
Fa-Fa
trianon137@gmail.com
DeadDenne не совсем понятно? По картинке эта масса-зеленая не прицеплена к пружине-красная, а на пружине видна выборка материала, видно подбирали массу.
mz
Эта конструкция муфты от портного который криво подшивал шторы для окон и его уволили , а парень не промах и решил ,что если я не умею
ровно шить - попробую криво резать по железу .
Пружину изготовить из куска железа - здесь опыт нужны и смекалка , а главное дух укрепить . НО - Зачем наступать на грабли и тратить время на движение в тупик коммунизма ?
Пружины эт отдельная тема . Отполированная пружина работает слегонца дольше и т.д. .
Резать можно как угодно - результат на выходе практически одинаковый .
Всё прикреплено - смотрите на кусок муфты на котором нет-ту линий .
mz
Для тех кто не понял почему такая муфта долго не проживет на просторах СНГ :
Муфта работает за счёт трения , А мощи у мотора 80-100 коней .
При трении это железо даж через колодки будет греться .
Нагрейте пружину для эксперимента газовой горелкой и проверьте до какой температуры она будет пружинить
и как она изменит способности пружинить после остывания .
Нагреть стакан и муфту до синего цвета такой мощой - нашим парням эт как два пальца Аб асфальт .
DeadDenne
Как она греется не важно.
Выделите сектор этой муфты с колодкой и грузом(часть с отверстием) и покажите куда движутся эти части при вращении.
mz
Если общая картина не позволяет понять смысл - дели её на более мелкие и понятные части , а потом из них собирай общую картину .
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Я регулярно езжу на машине с мотором 80-100коней. И у меня там тоже муфта которая работает за счёт трения. Проблем нет вообще никаких.
Или я что-то делаю не так?
DeadDenne
Болт в стороне от разрезанных частей.
Может начальник транспортного цеха расскажет как она работает? Как бы опыт есть.500часов наработки. Здесь вроде все проще выгоревшей цементации.
mz
У ВАС на машине сцепление от бензопилы ?
-сергей
Я люблю летать.
У тебя ошибка в понятии функционирования муфты. Пружины не помогают сцеплению а наоборот мешают.
Так что выводы не верны.
Даже полностью убрав пружины из центробежной муфты муфта будет работоспособной, при этом сила сцепления только увеличится.
mz
Никто и не упоминал , что пружины прижимают колодки к барабану .
