Косяк с УКЗ-1, помогите советом!
Stearman
Хочу строить самолет!
Здравствуйте, уважаемые форумчане, проблема в следующем. Подключал недавно на стенде для испытания двигателя указатель УКЗ-1 к его стандартным датчикам температуры и давления масла, сделал все по схеме. При включении питания 24 В стрелка указателя давления как положено встает на ноль, а вот стрелка температуры масла встает на 150 градусов. Перед этим после подключения всего комплекта на некоторое время был ошибочно подан Плюс с аккамулятора на стенд, а к нему уже была подключена масса датчика температуры, есть подозрение что сам указатель каким-то образом после этого перемагнитился. После того как все устранил. т.е. убрал Плюс со стенда, стрелка продолжает вставать на 150 градусов при включении питания прибора. Подскажите пожалуйста, как это победить?
