Konstantin
- Откуда
- Lat: S27º 29' Lon: W55º 08'
можно заменить Kromomolibdeno 4130 на Нержавeющую сталь? при этом я потеряю надёжность и прибавлю вес?
если применишь те же размеры труб - вес не изменится. надежность тоже. снизится запас прочности конструкции там, где она работает на изгиб или кручение. в остальных местах (ферма, поперечные связи, усиления всякие) если и изменится, то не сильно. смотря что строишь.можно заменить Kromomolibdeno 4130 на Нержавeющую сталь? при этом я потеряю надёжность и прибавлю вес?
Если ВНС-2 есть поблизости то о цене можно не париться-берешь же ее не тоннами.А те считанные десятки необходимых килограммов без штанов не оставятSKR: ВНС-2 найти можно. Конечно это-вешь. Но стоит она знаешь сколько??? Подсказка - стоит много.
Обозначение ея 08Х15Н5Д2ТУ-Ш(Условное обозначение EP-410Sch)ТУ 14-3-411-75 (также имеет обозначение ВНС-2 и ЭП-410).А кто может подсказать состав ВНС-2 или ее ближайший буржуйский аналог, что-то в марочниках я такого не нашел :-?
