Крыло для Е-12Н
pilot07
рб
Для Е-12Н, новое крыло 6,5м, хорда 1050мм. с элеронами, профиль Р II (14%), ткань -докрон, вес обоих консолей примерно 30кг., тросовые растяжки, все кронштейны крепления и хвостовое оперение, плюс чертежи самолета. Стоимость 1000$.
xisman
Расскажите пожалуйста, какие трубы на лонжеронах крыла, передний задний , усиления.. латы профилирующие,  навеска элерона..какая ?
  Какие трубы на хвостовом оперении.. киле.. навеска рулей.. какая ?
Чертежи . то что вы показываете -ЭТО оригиналы от АВТОРА .. Е. К ? Ваши крылья по каким  чертежам построены ?
Заранее благодарен.
pilot07
рб
Лонжероны: труба Д16Т, передний- ф42х2; задний- ф32х1,5, в местах соединения и крепления растяжек, бужи. Площадь 6,8м2.
Нервюры из титана ф10, корневая нервюра фанера t=12мм усилена металлопрфильной трубкой. Навеска ( ЭЛ. РВ. и РП. ) ушковые шарниры.см.фото.
Хвостовое оперение: основные трубки, где шарнирные соединения Д16Т Ф25Х2, контурные трубки ф14х1, распорные трубки ф10х1.
Что касается чертежей, крыло построено по этому чертежу (верхний чертеж Е.Коваленко), а внизу- просто мой эскиз с размерами.
Вообще все эти запчасти от этого самолета. что на фото. На нем стоит двигатель в 14л.с. При испытаниях он подпрыгивал на 2м. и явно не хватало тяги для набора высоты. Ему нужен двигатель в 25л.с. коего у меня нет. Я решил увеличить площадь крыла до 10.5м2.
xisman
А как это понять ? Зачем такая толстая  нервюра ?  Что на е12 предусмотрео  жесткое крепление (как на свободнонесущем ) или там какие то вилки. или труба в трубу ?.
Покажите пожалуйста эти узлы на крыле  и на фюзеляже  и узел подкоса (тросов ) на крыле. А то по чертежу , первый пост ничего не понятно.
pilot07
рб
Со стороны корневой нервюры обшивка шнуруется, а с противоположной стороны она натягивается упорными винтами. Что бы нервюра при натяжении не выгибалась нужно ее усиливать.
Подкосные троса консолей внизу крепятся к кронштейну, а к консолям болтами через лонжероны, которые в местах крепления усилены бужами. На фото крепление тросов к заднему лонжерону. По моему на фотографии самолета все понятно. Троса натягиваются и регулируются тендерами.
xisman
Здравствуйте.
Как я начинаю понимать :-? Второй узел крепления крыла (черный такой сварной кронштейн с хомутиком вокруг килевой) точно такой же, только там труба тоньше.
А рука с ключиком крутит болт М 8, 2шт, которая упираясь  во внутреннюю  трубу на крыле (см 1 рис  чертежа крыла, на правом конце двойная труба) натягивает парус по размаху.  Труба  упорная и натяжная работают на изгиб  без усиления. , Какой диаметр?   А натяжка  по хорде, или....  шнуровка  по задней кромке крыла предусмотрена?
pilot07
рб
По хорде обшивка натягивается нервюрами, а по размаху натягивается, вы правильно заметили, двумя трубами ф25 в одной стоят натяжные винты, а у другой есть упорные скобы. Шнуровки по кромке крыла нет. Обшивка сшита чулком очень точно,по этому при натяжении больших усилий прилагать не нужно. Какая натяжка крыла видно на фото.
pilot07
рб
А вот фото фюзеляжа который нужно сделать и установить на него комплект крыльев и заднего оперения который продается.
pilot07
рб
Крыло, оперение и все остальное, что прилагается можно поменять на б/у двигатель " simonini mini 2+"
Белка летяга
Где находитесь?
- Под аватаром написано рб что говорит  либо о республике Башкирия или Беларусь,я склоняюсь что это все же Беларусь,так как на фотках есть ВС с государственными знаками республики Беларусь :)
pilot07
рб
Находимся в Белоруссии, 70 км от Минска. тел. МТС +375297588105, можно писать на эл.почту: Aleynik_VP@mail.ru
xisman
Как я высмотрел в ответах 10 и 11, управление Самолетом тросовое в ГИБКОЙ  оболочке, Никаких тяг и двойных тросов для возврата нет.   По  виду они очень толстые,  больше мотоциклетных, внутри оболочки трос или стальной гибкий провод какой  диаметр 7
Это  тросовое управление одностороннего действия, или работает один трос туда и сюда, те реверсивное
Входят ли эти троса в комплект продажи. Где их берут в случае обрыва.
pilot07
рб
Это реверсивные троса очень надежные, они устанавливаются на яхтах для управления двигателем. Троса на элероны идут в комплекте. Купить их можно в любом яхт клубе. На заднее оперение можно ставить тягу, для Р.В. и простые тросики для Р.П. Но можно ставить и реверсивные троса. Диаметр реверсивного троса я не замерял. Ход троса по моему 150мм. регулируется наконечниками. Кстати такие реверсивные троса я самолично видел установленные на пилотажном самолете в 2010г. в Грызлово. Марку самолета я не помню.
xisman
Доброго времени суток.
С тех пор как Вы свое крыло повесили я изучил фото и...  много крыльев УЛА.
У вашего крыла очень ровная верхняя поверхность , латы не сильно выпячиваются ,(возможно есть жесткий  вставной в карман (красный..) обтекатель ?)   и швов от лат кармана не высмотрел.
Вопрос- есть ли лат карманы по всей хорде ?
Как закрепляются на парусе...... или фиксируются на спец держателях переднего и заднего лонжерона.
На фото (11 ответа)  напротив хвоста латы  высматривается небольшой квадратик- это  клапан на репейнике (липучке)?
Если лат карман по всей хорде- как вставить профильную лату в натянутый парус?
- Помнится на дельтапланах лату (с закругленным пластиковым носиком)   можно было вставить только в полностью расслабленный и сведенный парус.
pilot07
рб
Секретов никаких нет. Лат карманы прошиты не по всей хорде одним швом . Сама лата закрепляется в переднем и заднем лонжеронах жестко. За счет точности пошива обшивки при вставке лат происходит поперечное натяжение, а продольное натяжение происходит за счет натяжки двух винтов в торце крыла. Это можно видеть на фото №6. На лобике крыла жестких вставок нет, там просто двойная обшивка. При желании можно вставить твердую вставку. Но на крыле натяжка как барабан, форму держит отлично. Квадратики на крыле это заклеенные скотчем отверстия  для вставки лат. Делать это не обязательно.
