1/8" в 3 мм лезетБланик, как правило в метрике, а клекосы в дюймах. У нас из размеров, совпадает только 4мм.
Если отверстие под 3-х мм заклепку сделано правильно то дюймовые зажимы "лезть" не должны. Если же такое происходит то диаметр отверстия больше чем нужно, а следовательно расклепать такую заклепку будет проблематично и соотвественно прочность соединения не гарантированна со всеми вытекающими последствиями.1/8" в 3 мм лезет
Однако все с энтузиазмом используют клекосы 3,2 под отверстия 3.Если отверстие под 3-х мм заклепку сделано правильно то дюймовые зажимы "лезть" не должны. Если же такое происходит то диаметр отверстия больше чем нужно, а следовательно расклепать такую заклепку будет проблематично и соотвественно прочность соединения не гарантированна со всеми вытекающими последствиями.
Именно их. Уже который год. 😀Серега приветствую! Весьма рад тебе! Рад что и бланик не забыт! Чай не крылья восстанавливать решил?
Они есть в продаже, однако 300 руб штучка, для разовой работы весьма накладно. Купил нерж вытяжных заклёпок, нужно штук 30, а продают от 1000 штук, не знаю куда девать остальное. ))А я бы прикупил клекосов, вдруг, продает кто.
В какой-то теме было сообщение с картинкой. Там сделали "конверсионные" клекосы из стреляных латунных гильз. Может поискать этих товарищей и обратиться за клекосами к ним?Они есть в продаже, однако 300 руб штучка, для разовой работы весьма накладно. Купил нерж вытяжных заклёпок, нужно штук 30, а продают от 1000 штук, не знаю куда девать остальное. ))
3,2 но если есть 3,0 вообще супер.А я так и не понял, какой размер клекосов нужен?
Сколько надо?
Для ремонта крыла Бланика штук 100-150 во временное на 10-15 дней пользование мммм? 🤔
И консультации хорошо бы, ньюансы использования, а то я лох. 😀
+7(916) 561-13 60 тел-вацап Сергей.
Заранее спасибо.
Блин , а я и не глянул в начало темы. Там проблем в том, что 3.2 в 3 не лезут. Я пробовал. 3.2 у меня есть.
Та прекрасно они лезут, и все их и используют, 3,2. 😉Блин , а я и не глянул в начало темы. Там проблем в том, что 3.2 в 3 не лезут. Я пробовал. 3.2 у меня есть.
ВэлкомТа прекрасно они лезут, и все их и используют, 3,2. 😉
Поработавшие, "старой школы" 😊 ( до 2017г производства ) клеко на номинал 3,25 прекрасно лезут в отверстие ф3,1 мм - под заклепку ф3,0 мм.Та прекрасно они лезут, и все их и используют, 3,2. 😉
