Кто разбирал коленвал?
zet
Воронеж
Всем привет. Кто разбирал коленвал 582? Нужны размеры шатуна.Межцентровое.  Внутр. ,диаметр нижней и верхней головок шатуна. Ширина головок. Диаметры верхнего и нижнего пальцев.
Межцентровое-125 мм, диаметр нижней головки-33, верхней-22, диаметр поршневого пальца-18, нижнего пальца-26, ширина верхней и нижней головки-18.
какой ресурс перепресованного коленвала ? практический
Не ручаюсь за достоверность.
Где-то на форуме прочитал, что колено 582 перепресовывается до трёх раз.
Была тема, где мастер под ником Диман из города Димитровград делает это мастерски.
Вот нашёл:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1412835669
Спрашивайте у мастера.
А вот тут можно поискать нужные подшипники:
http://technobearing.ru/eshop1/folder/podshipniki-beco
С уважением.
Смысла менять один подшипник нет. Диаметр верхней головки и хон как восстановить?
Длина верхнего пальца-53,7 мм, внутренний диаметр-10,7 мм, длина нижнего-52,? мм ; замерить до десятых нет возможности, стоит в картере, нижний палец -сплошной. Коленвал мне разбирать не приходилось, но в Ростове-на-Дону это делают, есть тел. кому перепрессовали.
Скиньте в личку телефон. Самое интересное,где берут шатунный комплект на 582?
...где берут шатунный комплект на 582?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xrotax+582+583+connecting+rod.TRS0&_nkw=rotax+582+583+connecting+rod&_sacat=0
Rotax 582, Ski doo  582 и 583, Sea doo 580 - у всех у них одни и теже шатуны по размерности.
Спасибо. Sci doo -это название чего?-гидрика и снегохода целиком?.
согласен. но я с таким "ремонтом" путем замены одного подшипника сталкивался.
да и сам грешен- спас один шатун нарастив на нем больше 2х десяток хрома.
Мне меняли шатуны и подшипники все , на одном было 0.3 на другом 0.03 .  все заменили , но после этого налет был маленький по час. Мастер из г Великий Новгород , все стоило с пересылом  23тыс руб.
Ski doo - снегоходная, Sea doo - водномоторная линейки техники Rotax Bombardier.
У меня на снегоходном 582 шатуны имеют ширину 17 мм, а нижний палец диаметр 24 мм, в остальном ложится в картер авиа как родной. При заказе  шатунов с водной или другой техники уточните размеры!
Попробуй их уточнить. Современные продавцы-манагеры не рубят ни хрена. После 2-3 вопросов впадают в истерику. Про перепресовку до 3 раз говорили еще во времена водно-моторного спорта. Коленвалы Вихрей перепресовывали на раз. Количество перепресовок ограничевалось наклепом отверстия в щеке и ослаблением натяга.
