Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
Тверь
Есть смазки для мотоциклетных цепей, в момент распыления они очень текучие, позже немного загустевают. Как вариант...
Lacis
Люблю небо!
В автомагазинах есть недорогие цифровые тахометры (в пределах 1500 руб). Тахометр у которого один провод оборачивается вокруг высоковольтного провода от свечи брать НЕ НАДО. Ставил себе подобный (как на фото), но он через 2 месяца отказал.
Я подобный уже купил. Все провода идущие от магнето экранированные, на замке зажигания тоже, просто некуда его крутить... Валяется теперь без дела. Как и куда зацепиться другим тахометром не знаю, ведь датчика вращения вала на двигателе нет(
ATC
Летать-это счастье !!!
Чита
Может тогда купить простой оптический тахометр и установить его на панели перед лобовым стеклом? Про смазку для мотоциклетных цепей подтверждаю.
Lacis
Люблю небо!
Спасибо Булату! Посылка из США пришла быстрее чем я предполагал. Поставил новый тросик и тахометр, - и вот оно счастье! Показания ровные, стрелка не скачет и не дёргается. Стал видеть падения по магнето! А старый тросик в крайний раз оборвало по середине ((.
nikmsu
Вопрос к коллективному разуму: вчера на послеполетном осмотре самолета в кабине в ногах правого пилота был обнаружен отсоединившийся резиновый шланг (сухой, без следов каких-либо жидкостей) - он на фото. При этом все приборы в ходе крайнего полета были в норме. Быстрый осмотр не позволил выявить, куда он вел - более подробно будем смотреть на следующих выходных. Может кто-нибудь подскажет, что это за шланг и куда он должен вести?
slackl
Мотопланера - наше все!
Судя по клипсе и калибру - статическое давление. Наверняка слетел с энкодера ответчика.
nikmsu
Спасибо за советы! В выходные проверю и напишу по результатам
nikmsu
Всем спасибо за помощь, в итоге все так и оказалось - предыдущий владелец когда снимал транспондер просто отсоединил трубку не зафиксировав ее.
Lacis
Люблю небо!
Дорогие други, в полете пропало напряжение генератора. Снял генератор, прокрутил на стенде - все с ним - ок, значит регулятор напряжения. Тут выше читал про установку от ВАЗа, посоветуйте, кто реально сталкивался как поменять родной на альтернативный?
Lacis
Люблю небо!
От автоваза ставится на более современный генератор переменного тока.
Какой у Вас?
Хотя бы фото.
Фотки:
https://drive.google.com/open?id=1La0cl_84JXZXGhMzeaGRFnG0uG9pqQwJ
https://drive.google.com/open?id=1HVGx9OWq60n6Eo-TVksN2bUUHc-DmwBx
https://drive.google.com/open?id=1eDsmzDTq64OuPKlP7tjj7Cio-am8y2m8
На этот генератор подходит от Ваз 2101.
У меня сейчас стоит самая дешовая из автомагазина. Чтоб не коверкать родной разьем от реле регулятора сделал переходные проводки сантиметров по десять припаяв папу и маму.
Напряжение бортсети 13,8в
https://www.ebay.com/itm/NEW-Voltage-Regulator-Alternator-For-Ford-F-100-F-150-Mustang-Lincoln-Mercury/112914505724?epid=20017564263&hash=item1a4a3a9ffc:g:lOYAAOSwomJaxLOk:rk:3:pf:0
Реле регулятор для такого генератора:
http://www.autopiter.ru/goods/vr166t/standard/id107985056
Статор вместе с диодным мостом тоже фордовский.
Ротор и передняя крышка генератора только другие.
За то в разы дешевле.
Я новый генератор от форда когдато покупал помоему рубля за 3-4, а гена с континентала б,у был минимум 20т.р
Вот подобный:
https://www.ebay.com/itm/Alternator-ACDELCO-PRO-334-2099-Reman/172687012442?hash=item2834f2b25a:g:zRAAAOSwj0RbJYMk:rk:4:pf:0
Lacis
Люблю небо!
Выше во ветке ставили вот такой
В ВАЗовском магазине я не нашел у нас на острове. Подскажите модель, закажу в нете.
ILn
Возьмите любое реле регулятор на 12вольт, там всего 3 провода...
Тойота, Субару и тд...
Лучше старых моделей, т к. на свежих реле регулятор в генераторе стоит и это одно целое с щетками!
Lacis
Люблю небо!
Купил вот такое:
https://drive.google.com/open?id=1CK_rT-Z1Dw_c2jb6QR9sCgBgCuS4wSLB
https://drive.google.com/open?id=13zwQh5A2MBIzyJmFo3QVcMTqmt_1ErfV
От нивы, полагаю, что нужно соединить 1 к плюсу, 2 к минусу, а 3 к обмотке возбуждения на генераторе.
Сегодня если успею до темноты поставить, проверю.
