Куплю металл (12Х18Н10Т, Д16АМ, ВТ3-1, 65С2ВА, ОТ4, 40ХН25МА)
Михаил Сергеев
Куплю металл по перечню ниже:
1 ТРУБЫ, 12Х18Н10Т, РАЗМЕР 32X1,5 ММ, L = 2200 ММ, ГОСТ 19277-73 " - 330 М (150 шт)
2 ЛИСТЫ АЛЮМИНИЯ, Д16АМ 4х1200Х3000 ММ, ГОСТ 21631-76 " - 120 КГ
3 ТИТАНОВЫЙ КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ, BT3-1 диаметр 90MM, L=2000, ОСТ1. 90173-75" - 800 КГ
4 СТАЛЬНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ПРУЖИННАЯ ПРОВОЛОКА, 65С2ВА-Г-1-КГ ДИАМЕТР 3 ММ, TУ 14-4-70-72 ГОСТ 14963-78 " 30 кг
5 СТАЛЬНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ПРУЖИННАЯ ПРОВОЛОКА, 65С2ВА-Г-1-КГ ДИАМЕТР 5 ММ L=3500, ГОСТ 14963-78 " 100 КГ
6 КАТАНЫЕ ПРУТКИ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА, OT4 диаметр 55MM L=3000 ММ, ОСТ1. 90173-75" - 400 КГ
7 ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ КОВАНЫЕ СТЕРЖНИ ИЗ СТРУКТУРЫ, 40ХН25МА-ВД-А 40 ММ, ТУ 14-1-1885-85 ГОСТ 2590-88 " - 300 КГ
Ответ в личку, пожалуйста.
