Выглядит - вытянутый цилиндрик ,внутри якорь -вращается , на конце якоря ведущая звездочка .. к нему в придачу должна быть крышечка на заднюю часть мотора , и маховичек с зубчиками , ...еще немножко болтиков для крепления . Как то так ..
Есть вот такой. Наружный диаметр 62мм, длина корпуса 100 мм. Возбуждение на неодимовых магнитах, сделаны два штуцера для охлаждения воздухом, подшипники игольчатые. Стоял на каком то маленьком двигателе, марку не знаю.
Спасибо за фото . Нет я ищу заводской Ротаковский , вместо дергалки ручного запуска , А менять свой редуктор -- или мастерить нет времени и желания ...Спасибо за предложение ..
